【求助】根据什么确定含量选哪个方法
中药/天然药检测
  • 我现在做的课题,有两个参考标准一个是国标,另一个是日本标准。其中国标的含量是用液相做,日本的方法是电位滴定,我选择哪个方法做含量比较合适。谢谢了。
  • lingshike
    第1楼2010/03/20
    个人建议,
    国内课题,国标
    与日方合作,日本标准。
  • 冷冷的冰雨
    第2楼2010/03/20
    在中国就按国标吧,要是有条件,可以做一下对比实验,看看二者的结果有什么不同,这样自己心里也有个底
  • 梧桐
    第3楼2010/03/22
    看具体课题向哪儿申报了,国内的选国标,国际的可以选日本标准。条件允许,最好有对比实验。
  • whfet
    第5楼2010/03/30
    因地制宜,看你课题的需要,既然都是不同国家的标准,应该都可以
    sxmsxm(sxmsxm) 发表:我现在做的课题,有两个参考标准一个是国标,另一个是日本标准。其中国标的含量是用液相做,日本的方法是电位滴定,我选择哪个方法做含量比较合适。谢谢了。
  • 东风恶
    第6楼2010/03/30
    如果是原料药建议用电位滴定!
