【原创】对于直径小于激发孔孔径的细棒状样品卡具的设计方案
直读光谱
  • 这里给出一种对于直径小于激发孔孔径的细棒状样品卡具的设计方案:
    针对于这种形状的样品,有些仪器生产商的技术支持给出一些解决办法,如用孔径更小的绝缘孔垫片或随机附赠样品夹具等。在这里为没有得到这些支持的直读光谱用户提供一种自做的卡具设计方案:
    如图所示:
    用圆柱形粗棒状金属块制作的棒状样品卡具,把棒状样品插入卡具中,让样品分析面和卡具底面平齐,然后用定位螺丝从侧面小孔中旋入,顶死样品,不让样品掉下去,卡装样品如下图效果:
    从中间纵向剖开可看到:
    工程尺寸应如下图设计(纵向剖面图):
    其中R1应设置的比你们棒状样品的半径大1mm左右。R2应和仪器激发孔孔径相同,R3=R2+2mm,R4>R3+2mm。底部刻槽深度应在3mm到5mm之间,既不能在激发时让电火花激发到卡具,又尽量让卡具内部刻槽中少存空气。
    由于刻槽中会存有少量空气,因此,在激发时,需加大氩气的预冲洗时间,以保证样品激发的充分稳定。
    另,如果条件允许,可以在刻槽内加一氮化硼圈(或其他绝缘材料圈),刻槽厚度可以减少到氮化硼圈(绝缘圈)的厚度,绝缘圈内径为R1,外径轮廓按照刻槽形状确定即可,这样的测试效果会更加令人满意,解决了刻槽内携带空气的问题。这里不再做详细说明,大家有需要的,可以尝试去做。
  • 该帖子已被管理者-mlb2003设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-草原之恋加2积分,加2经验;加分理由:很好的样品卡具,多谢了。
  • 萨尔福
    第1楼2010/03/19
    确实是,一套小样品夹具需要1~2w,不如自己搞个,一个BN也需要几百元,考
  • wccd
    第2楼2010/03/19
    自己DIY一些工装夹具,即可锻炼动手能力享受快乐,又能给分析带来很多方便。值得提倡!
  • 草原之恋
    第3楼2010/03/20
    这个也没有精度要求,只要能用就可以,自己搞问题不大。
  • jiazailuxinan
    第4楼2010/03/24
    谢谢,很实用。
  • wushouming
    第5楼2010/03/26
    很好,自己动手会更快乐!
  • mlb2003
    第6楼2010/05/07
    前一阵子没发现这个帖子,看来是疏于版面管理了,不错的帖子!
  • mlb2003
    第7楼2010/05/07
    如果需要经常测试细棒状样品,就很有必要设计一个这样的夹具了!
  • yushushi
    第8楼2010/05/07
    补充一下,,用这种卡具做样品,最好是用同形状、型号的棒状样品作为控样,不带控样的话,测量结果会有一定的偏差。
  • wjl9731
    第9楼2010/05/07
    你的创意不错,但是我理解应该各个厂家都有适合自己一起使用的夹具,而且还有一种比如牛津的pmp、斯派克的test这类移动式的光谱仪器是可以忽略制样这一环节的!相互学习!
  • yanghg007
    第10楼2010/05/12
    我们公司有金相镶嵌机,我们的小试样都是在镶嵌机上直接镶嵌。
