直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2008/05/07
对如这样的问题,我觉得你应该明确你取的式样想要检测的成分,对纯物质,一般有主含量表示法和微量含量表示法.你可以要求他们给出的分析报告中明确的给出0.000X的数值,我想除了用质谱.0.0001的含量一般的设备还是达不到的.我有点怀疑你检查的方式.希望到权威地方做检查.
沉舟
第2楼2008/05/07
谢谢YS/T464-2003适用的是光电只读光谱仪,,该标准显示测量范围如AS 0.00005~0.00020%,允许偏差为0.00005%,而标准GB/T467中AS含量要求不大于0.0005%光谱应该是测微量 扣除微量的主含量的。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/05/08
铜含量是用电解法实测出来的.
第4楼2008/05/09
其实有的时候我有的时候很怀疑有些标准的可行性,就我感觉直读能达到0.00005的准确度吗?会不会是一个检查限,对于这样的含量,我感觉MS都不一定有完全的把握做的再现性好,对标准我不是太明白,我到是有铜的曲线,不过一直没有做样,可能我知识少,了解的少,我们国家有的时候有些东西说真的,数据不是做出来,就是编出来,也不怕人家笑话.
papasea
第5楼2008/05/16
ICP最适合..直读有点困难
