气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/03/20
看看下面的手动排水阀是否关死啦。有的发生器采用的是疏水器,压力指示有时会有失误,手动排排。空气发生器通常是与干燥器和纯化器联用的,若无这些装置,影响将是不可避免的。主要是色谱基线、检测数据和检测器。小问题可以引起大故障趁早解决。因为它的影响是缓慢的,容易被人忽视,这才是更要引起重视才对。
第2楼2010/03/20
开关有三种,手动、按键、和模块键。后两者容易接触不良。只能拆开来看看,看看是线点、弹簧和触点,断的接,糊的擦,脱焊的焊,管堵的疏。真要是发现管堵的,就要检查发生滤芯啦,看看怎么会有东西漏出的。看来有必要做个发生器拆解图片集给大家看看啦。有人愿意做吗?
yunhuazheng
第3楼2010/03/20
那个手动开关应该是好使的,我怀疑是往外排水的那根管堵了
lyg638
第4楼2010/03/20
要是自动排水(面板上有按钮)不排水的话,可能是排水电磁阀出现故障,发生器内储气罐内没有压力也是无法排水的,注意在有输出压力的情况下才能排出水去
第5楼2010/03/20
也就是说,是在启动状态下,打开手动阀看看。而且,还有一点,冬季气温低,容易排出水,气温高以后,一般就有可能没水排出。但这不代表空气中没水,建议加装分子筛吸附器,以确保色谱用气安全可靠性。
hdzhangsir
第6楼2010/03/20
不排水原因有二:1、控制排水管路通断的开关或是电磁阀有问题2、排水管路有堵塞的地方以上需要你去检查一下若长期不排水的话,前期大不了是空气中水蒸气、空压机油含量较大;但是后面的硅胶过滤柱及活性炭吸附柱可有效滤除水分及有机的油类物质;这样对分析暂时无影响。 后期过滤柱也失效的话,势必将影响色谱仪器的性能;开始表现为仪器基线不平稳、噪声增大;随着情况的恶化,水分及油污有可能从过滤柱中出来进入色谱仪器的管路中,造成仪器的污染。这样仪器就得大拆大洗了
第7楼2010/03/20
不见得!并不是所有时候都有水的,就我使用的经验看,气温低有,高压状态下有,气温高无、气压低无。导致这种情况是与溶解度有关的。当然湿度大可能有,湿度小,就无。要是不放心,就拆下来看看,并不复杂。我建议观察,你可以根据您前期的使用状况来作决定。
第8楼2010/03/22
我和厂家联系了一下,他们给出的结论是:一个是空气干燥的原因,另一个是用量不大的原因。他们说这样很正常没有问题的。谢谢大家了!
