气相色谱(GC)
ygx
第1楼2010/03/23
色谱柱液膜的厚薄,与检出限没有直接的联系。柱液膜厚,会使柱容量增大,可以加大进样量,容易检测到一些微量组分。
coffee8
第2楼2010/03/23
那还是有间接的关系呀!呵呵
第3楼2010/03/23
在检出限的计算式中,是看不出同柱液膜的厚薄有什么关系的。但是在实践中,柱液膜的厚薄不同,检出限计算出来的结果确实是有稍微的差异的。
海边
第4楼2010/03/23
要想提高检测限,可以加大毛细管内径,不过此时的分离度会下降。另外还可以选用填充柱,通过提高进样量来提高检测限。
wzxcfgh
第5楼2010/03/23
谢谢YGX解答。
isee
第6楼2010/03/24
不能说绝对没有关系,膜厚可以加大进样量,相对提升了检测限
pengqing
第7楼2010/03/24
液膜厚度与传质阻力成正比,它应该影响分离速度的快慢,与检出限不是直接的关系。
