【资料】水分测定仪的分类及其主要的应用
常用设备综合讨论
  • 水分的定量分析作为各类物质的一项重要的质量指标, 已被列为各类物质理化分析的基本项目之一。根据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。水分测定可以是工业生产的控制分析,也可是工农业产品的质量签定;可以从成吨计的产品中测定水分也可在实验室中仅用数微升试液进行水分分析;可以是含水量达百分之几至几十的常量水分分析,也可是含水量仅为百万分之一以下的痕量水分分析。
    水分分析方法般可分为两大类,即物理分析法和化学分析法。经典的水分化学分析方法已逐渐被各种水分测定仪分析所代替。目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。
    卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。近年来在国内市场中较活跃的进口卡尔·费休水分测定仪有法国雷氏,瑞士万通,德国 梅特勒-托利多,德国schott,日本京都电子;
      红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加1积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 儒雅凤
    第1楼2010/03/21
    露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。
    库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。
    微波水分测定仪利用微波场干燥样品,加速了干燥过程,具有测量时间短,操作方便,准确度高、适用范围广等特点,适用于粮食、造纸、木材、纺织品和化工产品等的颗粒状、粉末状及粘稠性固体试样中的水分测定,还可应用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定。
    另外,一些专用的水分测定仪在市场中占有越来越突出的地位,这种水分测定仪具有专一性,操作简单等优点,普遍用于工业生产的在线控制分析,工农业产品的质量签定,如油中水分测定仪,土壤水分测定仪 ,烟草水分测定仪,谷物水分测定仪,木材水分测定仪,混凝土水分测定仪,纸水分测定仪等。
  • zyt1986421
    第2楼2010/03/21
    红外水分仪和微波水分仪没用过
  • 儒雅凤
    第3楼2010/03/21
    红外线水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
    zyt1986421(zyt1986421) 发表:红外水分仪和微波水分仪没用过
  • 水上漂
    第4楼2010/03/25
    看来测化工原料的粉末物用红外水分测定仪可以,那么按楼主所发是不是用微波水分测定仪也可以?
  • 儒雅凤
    第5楼2010/03/27
    是的。建议:在使用前,先和原使用方法作一对照试验,以确定分析误差在允许范围。
    lingranyijian(lingranyijian) 发表:看来测化工原料的粉末物用红外水分测定仪可以,那么按楼主所发是不是用微波水分测定仪也可以?
