探头中的转子不能旋转怎么办?
核磁共振技术(NMR)
  • 我们是瓦里安的7.5mm的探头,旋转时发现bearing气体一打开就会在探头里很大的声音,有种漏气的声音。很不正常的,转子也转不上去的,那位老师遇到过这种事情帮忙解决一下,万分感谢
  • 第1楼2005/09/28
    是什么情况呢?能详细点吗?手动调转速还是电脑控速的时候?
  • 第2楼2005/09/28
    手动和自动是一样的,用标准样品测试,bearing and drive gas用的很高了转速只能转到400-500Hz左右,对于7.5mm的探头可以转到7KHz的转速,在转的过程中你能听到探头里很大的漏气声音,所以我觉得可能是哪里漏气了导致里面的压强不够用,所以转子不能高速旋转,但是我又不知道怎么处理,希望各位老师帮助我解决这个难题。谢谢顺祝大家国庆节快乐
  • 第3楼2005/09/30
    呵呵,第一,可能真的漏气了,第二,你是不是把bearing和driving电缆插反了阿,^_^。我就给你提这两个建议
  • 第4楼2005/09/30
    如果真是漏气怎么办呀,有什么方法可以解决?
    bearing and driving gas不可能反插的上面都有标识的,我是做T1实验的,时间需要11个小时,调试好后开始做,做到大约一半的时候它自动停掉了,后来我再做时就发现里面有很大的漏气的声音,并且rotor不能正常旋转了,所以不知道怎么办了,请教老师给点意见。万分感谢
    顺祝国庆快乐
  • 第5楼2005/09/30
    我想是不是可以换个确认没有问题的探头试一下,看看能不能转稳,排除一下是不是探头的毛病,如果能转稳说明是探头有问题,如果转不稳可能就是气路的问题了。
  • 第6楼2005/09/30
    气路,探头,转子,旋转过程中样品转空了,反正就是这些原因,慢慢一个一个的试吧,呵呵
  • 第7楼2005/10/08
    谢谢各位专家的指导,我自己想想主要原因就是探头,但是这个探头里面如果出了问题我需要怎么解决呀,其他所有的可能存在的原因都找过了,现在只有探头不知道怎么来处理,请高手指点,谢谢
  • 第8楼2005/11/01
    探头修好了,是因为bearing gas气流太大了,里面连接气流的管路断开了,打开探头就看见了 ,现在可以好好干活了,呵呵
  • 第9楼2005/11/07
    恭喜恭喜
    又学了一招,嘻嘻。
    bluefleet 发表:探头修好了,是因为bearing gas气流太大了,里面连接气流的管路断开了,打开探头就看见了 ,现在可以好好干活了,呵呵
  • 第10楼2005/11/08
    自己修的?工程师修的?还是返回厂家修的?
