HSQC(Heteronuclear Single Quantum Correlation,异核单量子相关)实验可以给出直接相连的碳氢相关信息,而不能解决碳与季碳相连的问题,或隔碳相连的问题。HSQC与HMQC的谱图相同,都是显示1H核和与其直接相连的13C核的相关峰,其作用相应于C,H-COSY谱;其中HSQC谱图中F1维分辨率比HMQC高,但脉冲序列更为复杂。
HMBC(Heteronuclear Multiple Bond Correlation,异核多重键相关)实验仍以HMQC实验为基础,脉冲序列由四个简单HMQC脉冲序列组成,只不过长程耦合常数比单键耦合常数小很多而已。相邻2键或者3键的13C-1H耦合常数一般为5-10Hz,实验中只要按J=7.5Hz设定为70ms,就可达到HMQC的实验目的。因此HMBC实验本质上说是借助于较小耦合常数完成的HMQC实验,在演化过程中也是多量子相干在起作用。与HMQC谱中一个1H峰只能与一个13C峰相关不同的是,在HMBC中,一个1H峰可以与多个13C峰相关。HMBC实验主要用于解决四级碳信号的问题。
