扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/28
什么结构啊?应该有个减压阀的吧?拧紧就可以了,用的时候调压力。
第2楼2005/09/28
我现在也搞不清楚了刚才装上去的时候,是没什么异常的,只是红灯一直亮着而已,压力也减下来 了但是过了1个小时,他还是那副样子,我就不知道到底什么情况啊毕竟我第一回换氮气啊是不是换上去以后,要等很久仪器才能稳定呢?
第3楼2005/09/28
我们的就是用氮气钢瓶,直接换钢瓶,没有什么稳定的说法。你们的氮气用来做什么呢?我们只是用来保护分子泵的。
第4楼2005/09/28
如果我没记错的话, 楼主用的是 场发射 电镜, 那么 用N2放气就是必不可少的配置了
第5楼2005/09/29
有两点要说1。联系到日本电子的办事处,应该找得到。2。为什么场发射一定要放氮气啊,我是一点都不知道,不要笑我啊。
第6楼2005/10/03
因为场发射的真空度 很高, 到 10E-011MBAR, 三到四级 真空泵系统,用N2放气可以保护 各级高真空泵。
第7楼2005/10/09
因为场发射的真空度 很高, 到 10E-011MBAR, 三到四级 真空泵系统,用N2放气可以保护 各级高真空泵。[/quote]能告诉我为什么放N2不放别的气体呢?怎么保护,有什么原理吗?谢谢!
第8楼2005/10/17
能告诉我为什么放N2不放别的气体呢?怎么保护,有什么原理吗?谢谢! [/quote]N2最容易得到, 保护我觉得主要两个1, 防止离子泵氧化2, 防止 大气污染分子泵和样本室
第9楼2006/02/23
老帖子, 顶一下
第10楼2006/02/23
换N2气很容易的嘛,首先保证电镜里的气别漏出来,因为电镜的枪体是靠它支撑的,也就是充了N2气的气囊,漏了挺麻烦的.然后就换气了,保证压力在0.5Mpa以上,OK
