铬蓝黑R介绍
分析化学
  • 我们实验中要用到铬蓝黑R(钙指示剂),但不知其详细的说明及使用规范。希望有高手能指点一下。
  • 第1楼2011/09/30
    钙指示剂
      中文名称:钙指示剂;酸性媒介黑R;铬蓝黑R;依来铬蓝黑R;酸性铬蓝黑R;铬蓝黑 R;酸性媒介黑 R;酸性铬蓝黑 R
      英文名称:Acid mordant black R; Eriochrome blue black R; 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt; C.I. Mordant black 17; 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulfonic aci sodium salt; 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonic aci monos; 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt;calcon-carboxylic acid
      CAS:2538-85-4
      分子式:C20H14N2NaO5S
      分子质量416.37
    性状描述
      紫黑色粉状。溶于水呈枣红色,也溶于溶纤素(乙二醇乙醚);微溶于乙醇和丙酮,不溶于其他有机溶剂。在浓硫酸中呈蓝色,稀释后生成浅红棕色沉淀;在浓硝酸中呈黄色;在稀氢氧化钠溶液中呈红色。其水溶液,加盐酸生成黄棕色沉淀;加浓氢氧化钠液转呈紫黑色。水中溶解度(80℃)为50g/L。染色时遇铜;铁色光有变化。
    生产方法
      由1,2,4-酸氧体(1-氨基-2-萘酚-4-磺酸重氮盐)与2-萘酚进行偶合,再经盐析;过滤;干燥等处理过程,制得本品。该品外观为黑色均匀粉末,色光与标准品近似(蓝光黑),强度为标准品100±3(分),水溶性杂质含量≤1%,含水量≤5%,细度(通过80目筛余物含量)≤5%,在羊毛织物上的染色坚牢度符合标准品(日晒6-7级,皂洗;水浸;汗渍;煮呢等褪色牢度均为4-5级,碳化;干洗为4-5级,干摩擦为4级)。原料消耗(kg/t)1,2,4-酸氧体 3652-萘酸 220氯化锌 80烧碱 120硫酸 185纯碱 165氨水(20%) 80
    用途
      用于羊毛的散毛,毛条和呢坯染色。一般用于染黑色,而不用于染灰色。也可用于蚕丝;锦纶;皮革等的染色。纯品还可作指标剂用。经乙酸铬预处理的羊毛织物可本品直接印花。染色宜采用后媒法,铬盐用量不宜大,一般为染物重量的1%-1.5%即可。[1][2]
