ICP光谱
liyongdeng
第1楼2010/03/22
你图谱分析283nm确实测到的是铅?一般ICP测铅以220.353nm波长为准,除非它有其它元素干扰影响.你可以把几个图谱传上来看看.
yitongyiqiwuyi
第2楼2010/03/22
你做铅,要想准确,要用3种方法对比,取中的就行,ICP,原吸,火焰氢化物发生器,电话15183039206
lilongfei14
第3楼2010/03/22
楼主能把谱图贴出来最好
牛爸爸虎儿子
第4楼2010/03/22
看谱图就一目了然了。。。
第5楼2010/03/22
俩波长相差这么大看谱图是不是干扰。283nm附近的元素有哪些仪器上查查,看看你们的样品具备不。。
yangyon8
第6楼2010/03/22
ICP测铅220nm谱图:ICP测镉228nm谱图:ICP测铬267nm谱图:请各位指点。谢谢!
第7楼2010/03/22
测试的结果如下:ICP测铅220nm结果报:NDICP测镉228nm结果报:1.82ppmICP测铬267nm结果报:1.87*10^5ppm。FAAS测铅283nm结果报:71.5ppmFAAS测镉228nm结果报:28.8ppmFAAS测铬357nm结果报:1.85*10^5ppm.请各位帮忙分析指点,谢谢!
第8楼2010/03/22
从icp谱图来看,峰比较好,而且没有干扰,结果应该可靠,建议回测一下一个标样看看!
第9楼2010/03/22
......没看到测铅283NM的图啊 。。。。只有228滴。。。。每次都做了个4.0PPM的是QC吗?样品稀释10倍?ICP测铬267nm结果报:1.87*10^5ppm。有点晕!
Harvey
第10楼2010/03/22
根据楼主提供的信息,初步判断如下:1.相对地,FAAS结果较为可靠,只是结果可能会稍高.2.ICP的问题:溶液稀释了10倍,考虑到样品变成溶液稀释的倍数,该结果会在检测限附近,因此数据可能不准.3.根据楼主说的Pb283数据很大,怀疑样品含铁,ICP测不太准,在检测限允许的情况下,建议用AAS,FAAAS或GFAAS.4.不是太明白为何稀释10倍
