光谱在线
第5楼2010/03/22
我就是做原位式分析传感器研发的,英文里叫IN-LINE SENSOR/ANALYZER. 以区别于现在最流行的ON-LINE 分析仪。
优点呢就由楼主来说吧,我来说说缺点和局限吧。大家要是对这个有兴趣,我以后再另开新贴做详细的介绍。
IN-LINE的技术上世纪70年代就很流行了,但是由于工厂自动化程度还没那么高所以一直只是用在高端的领域没有那么普及。
IN-LINE传感器现在最大的问题是不能分析比较复杂的过程量,基本上只能称作传感器而不是分析仪。做气体液体的光谱时一般只能对1,2个波长的光谱和
色谱进行的测量。我们现在也在做能够扫描多个波长的设备,但是现在看来成本还是比较高,用户难以接受。
在线设备主要的目的就是能够把实验室分析方法带到工厂里提高生产的质量和效率。但是大家也都知道,大多数的实验室分析流程样品都是要经过预处理后再用光谱进行扫描。能够直接通过扫描出结果的实验室方法比较少,这就使得IN-LINE分析的应用范围比较窄。
对于国内,我回国时候也多次咨询过可能的用户,但是大多数还是觉得成本比较高(因为都是进口设备),还是喜欢用人工分析解决现场的问题。
chengjingbao
第6楼2010/03/22
谢谢楼主的解释!
您 有机会多去去国内的大型石化企业看看。早在七十年代,现场就大量采用,通常采用的是三位一体的检测方式,原位、在线、离线。目前离线的相对小些,在线的大量普及。至于您所说的原位,我们现场通常称为传感器类,已经不能用普及来解释啦,它们只能算最普通、最普遍的东西,还够不上算仪器。话说回来,真得还没见过国产的,都是进口货。
光谱在线
第7楼2010/03/22
俺不是楼主啊。。只是跟贴的。。
不过就像我说的,这些原位的东西只能叫做传感器而不是分析仪器。现在的产品功能上要强的多,比如可以在同一点上同时进行多个参数的测量然后做综合分析。比如可以在一个采样点上做ph,电导率和多个波长的吸收度测量,然后在本地实时计算(以前都是用4~20mA输出到PLC做控制的)出过程成分然后做现场的控制。虽然还跟实验室不能比,但是还是有很强的分析,控制能力的。
版主是做石化行业的么,能不能说说石化行业都用些什么样的分析仪表?
chengjingbao
第8楼2010/03/22
太多、太多!无法枚举!
我只了解我们装置的,其它,大家
chengjingbao
第10楼2010/03/23
这种想法太天真!许多情况不是不想,是不可能。或者是仪器技术能做到,工艺技术和安全不允可。各种分析条件都是相辅相成的。有些确实可以用原位,但如果是质量和安全数据的采集呢,儒我这,又属于参考数据啦。有些物料,根本就不可能和成本太贵,特别是那些非接触式的,成本更是高昂,采用预处理再分析就算折中吧。而有些分析,采用原位和外引在线分析,后者在分析效果和成本上都会好的多,可变数又少,生产安全上可靠的多。
所以。我倒是建议生产和设计厂家,多去要害企业看看。整个一个流程,几十,几百台分析仪器,监控工艺流程,只要一台出问题,发现和处理不及时,其损失就是天文数字或不可估量的。
因我现场除离线和在线外,还有几百台各种检测方式的传感器,包括射线和光谱,深有体会!!!!
