oswaldo
第3楼2010/03/22
铅, Pb 220.353(推荐的谱线,位于波长优先区)铅, Pb 共有 1 条“可接受的谱线”。
以下是每条谱线所受到的干扰及干扰程度:
(1)铅, Pb, 波长 287.332 nm, 相对强度 2000
以下谱线对 Pb, 287.332 nm “可能有干扰”:
铬, Cr, 波长 286.257 nm, 相对强度 54000
铬, Cr, 波长 286.511 nm, 相对强度 51000
铬, Cr, 波长 286.674 nm, 相对强度 41000
铅, Pb 共有 2 条“避免使用的谱线”。
以下是每条谱线所受到的干扰及干扰程度:
(1)铅, Pb, 波长 283.306 nm, 相对强度 6600
以下谱线对 Pb, 283.306 nm 产生“强烈的干扰”:
铬, Cr, 波长 283.563 nm, 相对强度 170000
以下谱线对 Pb, 283.306 nm “可能有干扰”:
铬, Cr, 波长 284.325 nm, 相对强度 120000
(2)铅, Pb, 波长 266.316 nm, 相对强度 2100
以下谱线对 Pb, 266.316 nm 产生“强烈的干扰”:
铬, Cr, 波长 266.601 nm, 相对强度 30000
以下谱线对 Pb, 266.316 nm “可能有干扰”:
铬, Cr, 波长 267.716 nm, 相对强度 130000
