请问有关专家,甲醇做样品溶剂对HP-1,HP-5气相毛细管拄的损害程度如何?其他色谱柱呢?
其他仪器综合讨论
  • 请问有关专家,甲醇做样品溶剂对HP-1,HP-5气相毛细管拄的损害程度如何?其他色谱柱呢?
  • 第1楼2005/06/04
    甲醇做样品溶剂对HP-1,HP-5气相毛细管拄的损害程度不大.可以使用甲醇做样品溶剂
  • 第2楼2005/06/04
    甲醇的极性属于弱极性的溶剂,可以在HP-1、Hp-5等极性较弱的毛细管柱使用
  • 第3楼2005/06/04
    另外多次使用后最好把柱子老化一下,我以前用的时候,没有老化,再作时出现了固定相流失,干扰了测定结果
  • 第4楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
    第5楼2016/11/14
    可以的,损害不大。
