haodou000
第1楼2010/03/22
[quote]原文由 megastar(megastar) 发表:关于工作曲线的问题:
以原子吸收为例,计算工作曲线时,空白0,0点是否带入计算?
本人倾向于不带入,毕竟这只是一个理论值,空白实测信号不会是0。而且,现在仪器附带的软件里面有很多种计算方法,PE工程师也推荐使用非线性不过零点,瓦里安推荐新合成不过零点,两种原理相同,都是不计算零点的。
关于检测限有两个问题:比如检测限是0.01mg/L。
1、当检测结果小于检测限时,究竟是报小于0.01,还是小于等于0.01?
2、当检测结果接近检测限,比如0.021mg/L,是不是该修约到0.02?
关于这些问题,各种表示方法我都看到过,并没有统一。是否有相关法律法规,做了相关规定,只是大家没注意到。[quote]
1.零点肯定要带入计算的,零点的信号值=仪器、试剂空白,工程师推荐的是非线性,但是实际工作中多数还得用线性,非线性在浓度范围比较大时使用:例如Pb在100PPb后弯曲,那0~200PPb时就使用非线性。
2.我用的PE800,仪器软件中有强制过原点和否。曲线生成后虽然没过原点,但是零点已经放进去计算了。
3.报小于检测线,不能报“零”之类
4. 0.021要看要求的有效位数,如果标准值<=0.02,你只能报0.02. 再例如检出限为0.02,测量值为0.195,也得报0.02,测量值为0.194则报<0.02.
5.望指教~
chemistryren
第3楼2010/03/29
比如检出限是0.05PPM,那么当你测出是0.050PPM时,就应该报0.05PPM,如果是0.049那就应该报小于0.05PPM.等于情况应属于检出范围.
