不一定是仪器的灵敏度低,有可能是高点的浓度太高,导至原子化效率降低,所以使吸光度偏低,一般国标里边规定的曲线范围上限太高,没必要做那么高,根据你样品的实际情况,适当降低曲线范围是没问题的。我在实际工作中主要分析废水样品,一般曲线范围(铅、砷、)不超80ppb,铜一般不过50ppb,铬、银不过30ppb,镉不过3ppb。我的仪器是96年买的Z-8200。
lemontree163 发表:我也遇到了同样的问题,按国标方法做的工作曲线高浓度的两个点吸光度偏低,不知是否是仪器灵敏度降低了?96年的仪器,国产机。
