气相色谱(GC)
lwjxzj
第1楼2010/03/23
有大侠知道吗?
ygx
第2楼2010/03/23
问题1:若试验要求不是太精确地话,可以使用微量进样针移取标准品来配制标样。标样准确度和进样针的精确度有关,误差一般不超过10%。若要精确地话,可以先配制母液,然后再分次稀释到需要浓度。问题2:外标法定量计算,一般都是采用手动计算。都是外标法中,外标样的进样时间同试样不可以间隔太长,最好是在试样的前或后连续进行,标样和试样最好是同一个人进行测试。
ganhuajun
第3楼2010/03/27
问题1:若试验要求不是太精确地话,可以使用微量进样针移取标准品来配制标样。标样准确度和进样针的精确度有关,误差一般不超过10%。若要精确地话,可以先配制母液,然后再分次稀释到需要浓度。问题2:外标法定量计算,一般都是采用手动计算。都是外标法中,外标样的进样时间同试样不可以间隔太长,最好是在试样的前或后连续进行,标样和试样最好是同一个人进行测试。这个答案很好
fengzi9147
第4楼2010/03/28
1.可以,采用称量的方式2.试样含量=(标样含量/标样峰面积)*试样峰面积
coffee8
第5楼2010/03/28
楼上说的很简洁明了。楼主仪器应该配自动进样器了吧。这对外标法定量很重要!
isee
第6楼2010/03/30
外标法,对进样技术要求高
nokia121
第7楼2010/03/30
外标法误差相对较大。要是刚上手,比较头疼。
