水质检测
东北生长的苹果
第1楼2010/03/24
打不开是正常的,你轻轻磕,别砸管,你试着在窗台上磕,磕几下,然后左右再拧拧。就会好开的。
小H
第2楼2010/03/24
总氮:看比色管的材质,我们当时买到过2种比色管,有一种就总是会粘到一块,不得不砸管子,另一种型号的就容易开些。总磷:我直接就把塞子换成橡胶塞了。换了以后感觉还不错。总氮的没有换,25毫升的换橡胶塞消解时候容易弹出
魅力星光
第3楼2010/03/24
质量好点的比色管容易开点
老兵
第4楼2010/03/25
试试用开水浇后尽快开启。
chemistryren
第5楼2010/03/28
确实有时会打不开,不过一般轻轻敲一下塞子就能打开的.
cjj639
第6楼2010/03/28
一般来说敲一敲就开了 还有就是买的管子不同 有的种类会比较好开。那种管口磨砂磨得很细,然后盖子是薄玻璃那种的会比较好开。
szchj1979
第7楼2010/03/29
打不开盖子应该是NaOH引起的。用质量好一点的具塞比色管,加试剂时尽量不能粘到管口上,开盖子前可轻轻敲打后向左右用力按一下再拧。
