【讨论】药典中的极限变化梯度问题!
  • lijun19830924
    2010/03/24
中药/天然药检测
  • 第一次看到变化这么大的,以下的一个空白色谱图,不知道大家的空白是不是也是如此,还是方法或仪器的问题,用的是C18短简柱,梯度时间缩短了。
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/03/24
    看了下梯度,20分钟前还是等度的啊,流动相比例都没变化。
    空白就出来这么一个峰啊,这跟梯度关系部大哈。
    楼主的标题“极限”应该是“基线”吧
  • 有水有渝
    第2楼2010/03/24
    前面是等度的没有错,所以我把前面的20分钟改为了5分钟,关键就在20分钟处的变化,标题是没有错的,你见过梯度一下子在20分钟处就完全转换的吗,并不是渐变的过程,这么大的变化,称之为极限变化完全可行
    申明:这个问题是我发的,不小心用了我同事的帐户了,并不是我的马甲。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:看了下梯度,20分钟前还是等度的啊,流动相比例都没变化。
    楼主的标题“极限”应该是“基线”吧
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/03/24
    呵呵,梯度缩短了啊。没注意看到谱图里代表梯度的蓝色线。
    梯度洗脱用的少,没办法解答上述问题了。
    楼主要不要把你改后的梯度变化写出来啊。
  • 有水有渝
    第4楼2010/03/24
    修改后的流动相:
    A为乙腈
  • 有水有渝
    第5楼2010/03/25
    怎么从来没有人做过这个东西吗?手上仪器有空闲的版友也请帮助走一下这个梯度,看看空白如何,这个是不进样(排除进样器的影响),直接手动运行程序得到的色谱图。谢谢!
  • 有水有渝
    第6楼2010/03/31
    为了不让帖子沉下去,只好自己回帖,敬请版主和广大版友见谅。
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/04/06
    梯度变化确实太大了,很容易出鬼峰。有机会我按照这个梯度走一下。
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/04/06
    色谱图左边纵坐标是峰高,右边是B的比例?
  • 有水有渝
    第9楼2010/04/08
    是的,这个梯度是我在药典中看到的最奇怪的。
  • zmhyzy
    第10楼2010/04/12
    我记得六味地黄也是这样测定的啊,且没有出现这样的问题
