厂商论坛
小卢
第1楼2010/03/25
大家怎么认为的呢?
samanthalas
第2楼2010/03/25
我认为样品对色谱柱的污染大啊!怎么能相对于流动相的污染可以忽略不计呢?样品带来的污染还相当的主要呢!样品中可能会含有固体颗粒,具有强保留性的杂质,样品本身的ph超出填料的耐受范围,都可以导致色谱柱柱压升高,或者柱校下降,保留时间改变等。
plexu
第3楼2010/03/25
是说反了。如果用色谱纯试剂做流动相,则流动相污染可忽略不计或者根本就没什么污染吧。pH倒是流动相的,但这不是污染,是为了方法的需要特意配出的流动相pH值。
快乐
第4楼2010/03/25
样品的纯度对其影响最大
第5楼2010/03/25
流动相配置久了,如果里面长菌,是污染。
东风恶
第6楼2010/03/25
从广义的角度讲,使用色谱柱即是有东西通过色谱柱将会被污染。样品的前处理以及流动相过滤等情况的不同都会对色谱柱有不同的影响。特别复杂样品如基质复杂的样品影响更严重。
huaibeijiayuan
第7楼2010/03/25
这个可以从几个方面考虑,一个是样品没有处理,比如样品进行过滤等,直接对色谱柱造成污染。另一是选择色谱柱不匹配,造成色谱柱的损害。还有一个就是长时间分析样品,色谱柱的自然损耗。
第8楼2010/03/25
和淮北说的有点相似,我就是在想,是不是进样样品需要先过滤在进液相呢?
第9楼2010/03/26
我们先考虑流动相不影响,单考虑样品的污染,怎么看呢?
可爱宝贝
第10楼2010/03/26
那是肯定要过滤的
