mlb2003
第1楼2010/03/25
热烈欢迎,本版面终于有专家了!还有新版主shiyu3976248,欢迎、欢迎!yushushi专家的提议不错,这项工作量挺大,得慢慢收集!
yushushi
第3楼2010/03/26
不知道大家是不是对我上面说的各项参数不是很了解,,,,大家在做仪器培训的时候,和说明书当中,应该有一部分参数和调节是定好的,,每次维护后需要恢复成原来的样子,如:
激发光源频率200Hz-800Hz可调,脉冲宽度为15—34μS之间可调,放电回路中的电感为300μH到600μH可调,氩气使用99.999%高纯氩气,90度锥角钨棒电极,电极和极板距离4.5毫米。光学系统光栅刻线2400条/mm,凹面光栅焦距750mm,入射狭缝宽度20μm,出射狭缝57μm,光电倍增管供电负高压电源输出-1000V,供电可调范围330V-930V之间。激发时氩气工作流量6-8L/min,待机流量1.2—1.5L/min,,,,,
另外还有,,,做不同样品,,这些可调参数都调到多少,,,
