【讨论】核磁定量分析能做么?
核磁共振技术(NMR)
  • 如果能,怎么做啊,精确么?
  • zhouhui-263
    第1楼2010/03/25
    有专门的定量核磁。但是那个似乎比较麻烦,挺难做的
  • jane0423
    第3楼2010/05/14
    不知楼主指的是什么定量呢?能不能具体一些?含水量,含油量,脂肪含量,这些定量测试都是可以在台式核磁上完成的。至于其它,我也不是很了解了……
  • sslin
    第4楼2010/05/19
    核磁共振的积分得到的是相对含量.
    如果要得到绝对含量, 需要做标准曲线, 或和定量的内标比较积分.
  • karen-xin2008
    第5楼2010/05/19
    好像作出谱图后可以通过积分计算相对含量
  • xiaoxiaohyp
    第6楼2010/05/19
    可以的。
    在核磁共振氢谱中,峰组面积和其对应的氢原子成正比。虽然通常在高场的峰面积比在低场的峰面积(相同氢原子数)稍大一点点,但仍不失为一种很好的定量方法。
      在核磁共振碳谱中,如采用特定的脉冲序列,减少脉冲倾倒角,增长脉冲之间的间隔,也可以达到较好的定量关系。
      对一个混合物体系来说,如果其中的每一个组份都能找到一个不与其它组份相重叠的氢谱峰组,我们就可以用氢谱来进行定量工作,因氢谱的灵敏度高,定量性好。如果在氢谱中不能满足上述的要求,我们就采用碳谱来定量,因为碳谱的分辨率高,很不容易发生谱线的重叠。当然,这时需作定量碳谱。
      需强调的是:核磁共振用于混合物中各组份的定量往往优于其它方法。相比于常用的有机定量方法GC和HPLC来说,核磁共振的定量可用于一些平衡体系中各组份的定量,如体系内共存酮式和烯醇式,顺式和反式。核磁共振能在难持平衡体系的条件下进行各组份的定量。
      再举一个例子。一种常用的非离子型表面活性剂为烷基酚聚氧乙烯醚,其结构式为:
      在这样的产品中n为正整数。有一个分布,利用核磁共振氢谱的积分值可以方便地求出n的平均数。用别的方法则难以完成。
4
  • m3113886
    第7楼2016/06/02
    您有联系方式吗?我手机18621900125,想请教您问题
    xiaoxiaohyp(xiaoxiaohyp)发表:可以的。
  • studyen
    第8楼2016/07/19
    可以定量的,我们经常做氢谱的定量
  • miss少年派
    第9楼2016/11/20
    可以对固态核磁碳谱进行定量分析吗?是用那种技术?或者内标、外标?外标的话,如何分析
  • m3002810
    第10楼2017/01/10
    你好,可以留个联系方式吗,想向你请教几个问题
    studyen(studyen)发表:可以定量的,我们经常做氢谱的定量
