水质检测
lilongfei14
第1楼2010/03/25
硬度和酸度都没单位,电导率是微西门子每厘米
核桃
第2楼2010/03/26
水硬度的表示方法很多,在我国主要采用两种表示方法,(1)以度(o)计:以每升水中含10mg CaO为1度(o),也称为德国度。(2)用 CaCO3 含量表示,单位mg/L。
小不董
第3楼2010/03/26
硬度可以用CaCO3的含量来表示,也有用度数来衡量的。纯度一般用电导率来表征,多少兆欧姆,你搞清楚这些检测指标的意义,意义清楚了,单位就不在话下了。
chemistryren
第4楼2010/03/28
很多单位都能测的,环境监测站..技术监督局,,商检局都可以啊.
szchj1979
第5楼2010/03/29
硬度和酸度都是有单位的,而且表示的方式也比较多。
yinwei
第6楼2010/03/29
酸度在水中由于溶质的解离或水解而产生的氢离子遇见标准溶液作用至一定pH值所消耗的量定为酸度。用NaOH溶液滴定至pH8.3(以酚酞为指示剂)的酸度,成为“酚酞酸度”,又称总酸度。它包括强酸和弱酸;用NaOH溶液滴定至pH3.7(以甲基橙为指示剂)的酸度,成为“甲基橙酸度”,代表一些较强的酸。两者都是以CaCO3的mg/L作为单位。
