分析化学
lan_2103
第1楼2010/03/25
滴定管顶端,酸性玻璃,碱性有个橡胶头
lilongfei14
第2楼2010/03/25
碱式的下面是胶皮的,主要用于碱性物质酸式的下面有活塞,主要用于酸性物质
魅力星光
第3楼2010/03/25
碱式滴定管的下部用一小段橡胶管将管身与滴头连接,在橡胶管内放入一个外径大于橡胶管内径的玻璃珠,起封闭液体的作用。因用于盛装碱性溶液,所以常称它为碱式滴定管。酸式滴定管的下部带有磨砂活动玻璃阀(常称活塞),因宜用于盛装酸性溶液,所以又称它为酸式滴定管。酸式滴定管可盛除碱性以及对玻璃有腐蚀作用以外的液体,碱式滴定管只盛碱液。
jiazailuxinan
第4楼2010/03/26
同意楼上的,自己看吗
medodo
第5楼2010/03/27
其实差不过,如果用比较合适的塑料做的话可以统一成酸式的
zxz0103
第6楼2010/03/27
酸式的下面有活塞;碱式的下面有橡胶管
chemistryren
第7楼2010/03/28
酸式是靠旋转活塞滴定的,一般存放酸性或强氧化性试剂.碱式是靠挤压乳胶管里的玻璃珠滴定.存放碱性溶液,不得存放强氧化性溶液..
coffee8
第8楼2010/03/28
因为玻璃容易和碱反应,就跟装碱液的试剂瓶塞不用玻璃的,而用橡胶的!
zlx6115
第9楼2010/03/30
玻璃遇碱要反应,考克打不开;橡皮遇酸要腐蚀。
spi2009
第10楼2010/03/30
同意以上观点
