水质检测
老兵
第1楼2019/07/27
不加保存剂将会导致COD水样中的微生物活跃,通过生物降解作用使COD数值降低。
HarryHuang
第2楼2019/07/27
没加保持剂的话,根据样品性质不同产生不一样的变化。有些会变小,有些几乎不变。有机物多的一般是变小。
GRANT
第3楼2019/07/27
不加酸固定的话,样品中的微生物会分解有机物,从而降低耗氧量
Insm_252c2c7f
第4楼2019/07/27
微生物氧化部门有机物了。
奋斗
第5楼2019/07/27
感谢
gongdw
第6楼2019/07/28
还有误差
LiuHuan92
第7楼2019/07/28
可能微生物分解了有机组吧
cmiw12
第8楼2019/08/07
楼主测得的这个结果是很多个水样都是这样的现象吗,一批水样一致偏低?像楼上大家所说,一般如果是水样有机物较多可能考虑微生物活动导致的分解所致,但如果是一两个水样的话,也不排除有误差啊,cod消解仪消解不彻底等操作上的差异带来的数据差别。
