【第三届原创参赛】Shannon-weaver多样性指数在杭州湾湿地潮间带生态调查中的应用
  • 水源守护者
    2010/11/16
水质检测
  • 本文为54943110(水源守护者)原创,作品版权归作者54943110(水源守护者)所有,转载方请自觉尊重作品版权,自觉遵守最高人民法院《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》,未经作者同意,不能以任何理由对该作品原创文件作任何形式的修改,要完整明显地保留本作品上标明的版权信息 ,并注明作品的出处(建议转载时用网络链接指向的方式,保留该作品的本站链接),且只能作无偿的公益宣传 (或学习欣赏)用途,不能用于其它目的或用途。
    若转载方违反本说明要求,对本人及本站造成的负面影响或损失的,由转载方全面负责承担。
    1.环境监测部门做了N年的水质分析、沉积物分析,但基本都基于理化指标。但检测指标终究是有限的,而且无法全面描述被调查区域的生态状况,即理化指标对生物的综合影响。
    2.香农-威纳指数借用了信息论方法。信息论的主要测量对象是系统的序(order)或无序(disorder)的含量。在通讯工程中,人们要进行预测,预测信息中下一个是什么字母,其不定性的程度有多大。例如,b b b b b b b这样的信息流,都属于同一个字母,要预测下一个字母是什么,没有任何不定性,其信息的不定性含量等于零。如果是a,b,c,d,e,f,g,每个字母都不相同。那么其信息的不定性含量就大。在群落多样性的测度上,就借用了这个信息论中不定性测量方法,就是预测下一个采集的个体属于什么种,如果群落的多样性程度越高,其不定性也就越大,也就是环境对生态的胁迫作用越小(污染少)。
    3.又称潮汐带生物。为栖息于有潮区的最高高潮线至最低低潮线之间的海岸带(潮间带)的一切动植物的总称。由于该带介于陆、海间,交替地受到空气和海水淹没的影响,且常有明显的昼夜、月和年度的周期性变化,因而其生物具有:两栖性(表现为广温性、广盐性、耐干旱性和耐缺氧性等),节律性(一般生物的活动高峰与高潮期相一致),分带性(因不同生物适应的干湿条件不同而引起的分带分布现象)等生态特征。
    4.目前,香农指数应用于藻类、浮游动物等小型生物比较多,在潮间带的应用相对少些。但是从理论上说其也能对潮间带的生物进行分析。
    5.本文基于夏季杭州湾湿地潮间带生态调查。填补了该区域生态数据空白
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 水源守护者
    第3楼2010/11/17
    当然生物调查的其他分析方法也有,但是都需要很详实的数据和理论基础,还有就是资料。比如有些用指示种做的,你需要搞清楚什么种是什么带的指示种,对于初学者来说,很多都无法鉴定到种的,也就无法搞清楚指示的污染情况。这种情况下使用香农多样性指数会好点
  • 水源守护者
    第4楼2010/11/18
    好像没多少人做这块的哦。没人响应~
  • 蜗牛
    第5楼2010/11/19
    我们这边做海洋沉积物生态调查,浮游植物、浮游动物的鉴定和计数,也用香农-威纳指数评价的。
  • 蜗牛
    第6楼2010/11/19
    生物鉴定要很多基础,我同事做海水藻类的鉴定,鉴定到种真难,资料书都有一大堆,有时候看着像这个又觉得像那个,到属一般都没问题。种的话很难鉴定。
    水源守护者(54943110) 发表:当然生物调查的其他分析方法也有,但是都需要很详实的数据和理论基础,还有就是资料。比如有些用指示种做的,你需要搞清楚什么种是什么带的指示种,对于初学者来说,很多都无法鉴定到种的,也就无法搞清楚指示的污染情况。这种情况下使用香农多样性指数会好点
  • 今明后
    第7楼2010/11/19
    内容真丰富,挺开眼的!
  • 老男孩
    第8楼2010/11/19
    好像没多少人做这块的哦
  • 水源守护者
    第9楼2010/11/19
    对,这个对个人的能力要求挺高,特别是沙蚕属的种,需要比较仔细的解剖特征部位。
    蜗牛(jaylin621) 发表:生物鉴定要很多基础,我同事做海水藻类的鉴定,鉴定到种真难,资料书都有一大堆,有时候看着像这个又觉得像那个,到属一般都没问题。种的话很难鉴定。
  • 翠湖园
    第10楼2010/11/29
    对“香农多样性指数”还是第一次接触
