原子吸收光谱(AAS)
lilongfei14
第1楼2010/03/26
分析纯的试剂不能当做标液。
ldgfive
第2楼2010/03/26
最好还是买国家标准溶液稀释标准溶液
qustwls
第3楼2010/03/26
最高点配到15 选择最灵敏线 检出限比0.05高 有0.5就不错了还可以最高点配到10
jxy1984168
第4楼2010/04/02
难道没有PT的标液吗?分析纯的建议不要用作标准溶液。
滴定管
第5楼2010/04/04
火焰法的吸光度最好不要超过0.7A
小李飞镖
第6楼2010/04/05
标准溶液也可以采用金属铂(纯度为99.99%)王水溶解配制
第7楼2010/04/05
还有,称量时精确到0.001mg
chemistryren
第8楼2010/04/06
分析纯试剂原则上不能用做标准溶液...而楼主目前的情况似乎线性也不好,这就不是纯度的问题了.仪器状态也有问题,希望做过这个元素的人解答下.
SCP SCIENCE
第9楼2010/04/06
买铂元素的标准溶液来做曲线
popo
第10楼2010/04/10
只要你做出来曲线还是直的,可以说你还在线性之内
