原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/22
什么意思,用原子吸收测定????
第2楼2005/05/23
將高含量稀釋一定的比例不就可以了嗎?
第3楼2005/05/24
你要测的应该不是高纯金属吧?如此高度含量是不适于用原子吸收法的!你要测的应该是杂质?如果是就好办了。用标准加入法!
第4楼2005/06/17
谢谢指教!
第5楼2005/06/18
纯银里的杂质元素?
第6楼2005/06/18
直接做这么高的恐怕没意思的,要做的话用原子吸收补正测定银含量,国标上有规定
第7楼2005/06/26
纯银中的杂质元素用院子吸收来检测?建议你先将银基质想办法和待测元素在前处理时分开比如用氯离子沉淀啊,或与氨生成银氨络离子分离高浓度的银进入原子吸收中将与乙炔发生较剧烈的反应。容易引起回火或防爆膜被爆破/铜也是一样
第8楼2005/06/26
高浓度的银进入原子吸收中将与乙炔发生较剧烈的反应。容易引起回火或防爆膜被爆破/铜也是一样这个东西以前好象是说过的,确实要注意哦
