【求助】实验室通风系统用什么吸收塔??
实验室建设
  • 实验室装修时要考虑,通风系统。为了满足环保的要求,在室外装吸收塔,无
    机的吸收塔好说,一般就是酸碱中和,那有机的呢?有机的吸收塔是什么原理
    呢?好多都是装一些石墨碳敷衍了事?
    请各位板油给个建议,谢谢!!!
  • foxliu
    第1楼2010/03/26
    其实实验室若是没有吸收塔也是可以的吧,基本上可以达到环保要求的排放量的。
  • foxliu
    第2楼2010/03/26
    为了做到万无一失,所以就装吸收塔了。可是吸收塔里面的材料不知道是什么?
  • foxliu
    第4楼2010/03/26
    不过还是请路过的大虾能指点一二咯~~~
  • 1818
    第5楼2010/03/26
    一般的实验室污染都很小,其实没有必要安那个塔!!那样可以节约成本啊!!
  • foxliu
    第6楼2010/03/26
    可是比较正规的还是有装,问了一下,有机的就是装些石墨碳吸收的。这个起不到什么作用吧?而且那套设备挺贵的。
  • my_ad
    第7楼2010/03/29
    关于选用什么样的介质,是可以根据实验所产生的一些物质来选择。是选择吸附,还是中和,就可以界定了。选择吸附的话,是要定期更换介质的,而且有些也只能选择吸附。
  • 工农兵
    第8楼2010/03/29
    是否可以尝试一下,使用活性炭,很有效。
    foxliu(foxliu) 发表:可是比较正规的还是有装,问了一下,有机的就是装些石墨碳吸收的。这个起不到什么作用吧?而且那套设备挺贵的。
  • 工农兵
    第9楼2010/03/29
    造价很高,有些大材小用。替换几个防毒面具如何?
    foxliu(foxliu) 发表:实验室装修时要考虑,通风系统。为了满足环保的要求,在室外装吸收塔,无
    呢?好多都是装一些石墨碳敷衍了事?
    请各位板油给个建议,谢谢!!!
  • foxliu
    第10楼2010/03/29
    防毒面具?主要是还得有抽风的啊,怎么弄?请您指教!谢谢
  • cat115115
    第11楼2010/03/29
    现在大多数实验室采取的方法都是无机的用淋洗型的吸收塔,有机的用活性炭。
