毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/03/29
可以适当的增加制孔剂的量,另外冲柱子要用有机溶剂,因为在制备柱子的时候我们用的都是有机溶剂,利用相似相容原理,正好把有机溶剂冲洗出来!
spying
第2楼2010/03/30
楼主做实验的比例是什么?是不是溶剂的问题,或是制孔剂的问题呢?
i_am_ling
第3楼2010/04/01
制孔剂的比例并不是很高,但是柱子的通透性却不是很好,有没有可能是其他别的原因造成的呢?
第4楼2010/04/01
也有可能是聚合反应温度的问题,温度高,聚合度大,也会出现这种现象!
第5楼2010/04/03
适当的降低了一下温度,有了点效果,反应时间也是对其有这样的效果么?
Candy
第6楼2010/04/09
反应时间短了,通透性应该会好一点的
