毛细管电泳(CE)
beyond1977
第1楼2013/03/13
个人认为理论上的是在一种比较理想的状态下计算的,这时的样品峰完全符合正态分布。实际上我们基本看不到这种情况,两个峰的分离度,如果前一个峰拖尾,理论上分离度可能已经够了,实际却还是没有完全分开。
nini2006
第2楼2013/03/13
是这样的。
老多_小多
第3楼2013/03/13
浓度大,峰宽,感官看分离度就差浓度小,峰窄,看起来反而完全分离了
likeyy
第4楼2013/03/13
版主真是帮了我很多 帮我处理数据 发帖请大伙出主意是的 纠结的不知道怎么分析 怎么往论文里面写谢谢大家的支持和关注。
shih20j07
第5楼2013/03/13
分离度理论上是高斯分布的色谱图所使用的,现实的色谱峰往往不是很完美
第6楼2013/03/13
用不同的公式算出来的结果都不一样
njcdchsm
第7楼2013/03/14
读后受益匪浅。
hyf020115212
第8楼2013/03/14
感谢了,我看了,也受益了
第9楼2013/03/14
额~~分离度除了以下公式难道还有别的公式?愿闻其详。 R=2(tR2-tR1)/(Y1+Y2) (Y 为半峰宽,tR为迁移时间)
zhengqiji
第10楼2013/03/15
如果纠结的话,觉得可以适当的降低一点浓度,就像楼上有位版友说的一样,样品浓度低的话,出来的峰会窄一点,感受上好像分离的效果好了。
