【求助】柱压下降的问题
  • wayz193476
    2010/03/27
  • 今天用LC-10A分析样品时出现了这样的问题:刚开始进样时,柱压在13MP,但是进行到20分钟时,柱压却开始降低,最后到2.4MP这是怎么回事呢?请高手指点,在此不胜感激!
  • hdzhangsir
    第1楼2010/03/27
    1、漏液
    2、进气泡了
  • wayz193476
    第2楼2010/03/27
    没漏液,但必须puge三次后,压力才上来达到正常,但是分析到中途时,压力又逐渐下降了了,哎很郁闷!
  • liushaobo710609
    第3楼2010/03/27
    你有没有用梯度?看看流动相强度是不是变化。如果是等度分析(也就是流动相不变化),看看有没有漏液。压力变化这样大,如果漏液应该是在柱前,另外你的压力是不是很不稳,如果是就是单向阀污染。压力如果稳,看看是不是漏液。逐步一段一段看,从试液瓶到泵,管路,单向阀,各个接口,泵柱杆上的密封圈。泵到阻尼器,阻尼器到进样口,进样口到柱头。
  • wayz193476
    第4楼2010/03/27
    用的是等度,检查过没漏液,压力比较稳,开始都很正常,就是分析到20多分钟时,压力才开始逐渐下降,
  • liushaobo710609
    第5楼2010/03/27
    每次都是这样,进样20分钟压力就下降?你做过几个,另外你的出峰时间有没变化,20分钟后的色谱峰?
  • 有水有渝
    第6楼2010/03/28
    能不能把流动相和梯度变化过程发上来看一下,如果没有漏液,那就把单向阀好好清洗一下,流动相再脱气一下。
  • jkjungle
    第7楼2010/03/29
    单向阀堵了,,,滤头堵了
    超声清理下
  • 哇咔咔
    第8楼2010/03/30
    按楼上2位方法操作.等度没有漏液的情况下.就是有气泡,或者单向阀和滤头脏了的原因.或者流动相脱气不够有气泡
  • applewwy
    第9楼2010/03/30
    泵进气泡了吧,你purge后就好了因为把气泡赶走了。
