lilongfei14
第1楼2010/03/28
五、带电灭火应注意哪些问题?
1、应按灭火剂的种类选择适当你灭火器,二氧化碳、四氯化碳、1211、二氟二溴甲烷或干粉灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂有一定到导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜于于带电灭火。
2、用水枪灭火时应采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄漏的电流较小,带电灭火比较安全,用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地,也可以让灭火人员带绝缘手套,和绝缘靴,或穿均压服操作。
3、人体和带电的设备之间要保持安全的距离,用水灭火时,水枪喷嘴至带电设备的距离:电压110KV及以下者不应小于3m,220KV及以上者不应小于5m,用二氧化碳等不导电的灭火器灭火时,喷嘴至带电设备的最小距离:10KV者,不应小于0.4m,36KV者不应小于0.6m。
4、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置于带电体的之间的仰角不应超过45度,以防导线断落,危机灭火人员的安全,
5、如遇带电导线跌落地面,要划出一定的警戒区,防止跨步电压伤人。
六、电气设备着火后能直接用水灭火吗?为什么?
灰尘杂质,则更易导电。如用水灭火,还会降低电气设备的绝缘性能,引起接地短路,或危机附近救火人员的安全。所以一般都用二氧化碳、四氯化碳、1211干粉灭火器灭火。因为这些灭火剂是不导电的。但对变压器、油断路器等重油设备发生火灾后,则可把水喷成雾状灭火,因为水雾面积大,覆盖灾火焰上,细小的水粒很容易吸热气化,将火焰温度迅速降低,上升的烟气流又使悬浮的雾状水粒缓慢降落,更有利于吸热气化,落下的细小水粒浮灾油面上,也使油面的温度降低,减弱了油的气化,从而使火焰减弱以致熄灭。
lilongfei14
第2楼2010/03/28
七、一旦火灾怎么办?
一旦发生火灾,一方面组织人采用正确的灭火方法和选用适当的灭火工具积极扑救,在密闭的房间起火后,未准备好充足的灭火器材时,不要打开门窗,防止空气对流,扩大火势。另一方面赶快打电话报警,报警时要沉着,冷静,讲清楚着火单位、区县、街道名称、门牌号、着的是什么东西、火势怎样、姓名及使用电话。报经完毕后要派人到门口迎接消防车,以便及时到达着火地点。
八、防止火灾的基本措施是什么?
控制可燃物 隔绝空气 清除火源 阻止火势
九、消防器材的管理和保养应注意什么?
1、各单位的消防器材应有专人负责管理和保养,并动员广大职工,一起做好消防器材的管理和保养工作。
2、消防器材要专物专用,不能用于与消防无关的方面。
3、要定期检查保养消防器材。检查存放地点是否适当,机件是否损坏或出现故障,灭火药剂是否过期。
4、消防器材应设置在明显的地方,必要时立标志牌,便于取用。消防器材的附近不能堆放杂物保持道路畅通。
十、灭火的基本方法是什么?
冷却法 窒息法 隔离法 抑制法
十一、报火警时有哪些要求?
1、 用电话报警。要讲清楚起火单位、村镇名称或所处的区县、街巷门牌号码;要讲清楚是什么东西着火、火势的大小是否有人被围困、有无爆炸危险品等情况;要讲清楚报警人的姓名、单位、电话。并注意倾听消防队询问的情况,准确、简洁的给予回答。待对方明确说明是可以挂断电话,报警后立即派人到单位门口迎接消防车,并带领消防车迅速到达着火现场。
2、 向周围群众报警。在人员相对集中的场所,如工厂车间、办公楼、居民宿舍区等,可用大声呼喊和敲打发出的响声的发放报警;向周围群众报警时,应尽量使群众明白什么地方、什么东西着火,是通知人们前来灭火还是前来疏散,向灭火人员指明起火点的位置,向需要疏散的人员指明疏散的通道和方向。
十二、如何使用二氧化碳灭火器?
1、 二氧化碳灭火器有两种:一种是鸭嘴式开关。使用时先拔掉保险销子,一手握住喇叭木柄,对准着火物,另一只手把鸭舌向下压,二氧化碳立即有喇叭口向外喷出;另外一种是轮式开关。使用时,一手拿喇叭口对准着火物,一手拧开梅花轮即可。
2、 二氧化碳灭火器不怕冻,但怕高温,不要把它放在热源或火源附近,存放的温度不超过42摄氏度,使用二氧化碳灭火器时,不要用手摸金属导管,也不要把喷嘴对准人,以防冻伤。
3、 灭火器内二氧化碳的存量要定期检查,如二氧化碳的重量比其额定的重量减少1/10时应及时灌装。
lilongfei14
第3楼2010/03/28
十三、如何使用泡沫灭火器?
1、 一般使用的泡沫灭火器有标准型、小型、中型、大型等几种类型,其中标准型使用最普遍标准型泡沫灭火器,筒内装有碳酸氢纳和发泡剂的混合溶液,此外,还装有一瓶硫酸铝溶液,悬挂在筒身,这两种溶液互不相接触,在使用时只要将筒身颠倒,两种溶液就会很快的混合,发生化学反应,将会产生一种含有二氧化碳的泡沫,并以一定的压力,使泡沫从喷嘴射出来,喷射距离8米左右,喷射时间约为1分钟。
2、 提取泡沫灭火器使,筒身不可倾斜过大,防止这种溶液混合,在使用时,将泡沫灭火器颠倒过来,轻轻抖动几下,泡沫就会喷射出来,在拿往火场的途中,切勿将灭火器放在肩上,筒身必须保持平衡。否则两种溶液混合,会立即喷出,不到火场九喷射完,盖与低不能对着人体的任何部位,防止因喷嘴堵塞导致灭火器低盖弹出伤人。另外注意,水和泡沫不能同时喷射在一起,否则泡沫很快就会被水冲散,失去灭火的作用。
十四、火灾分类及使用灭火器的原则是什么?
一类:普通固体可燃物质。如木材、纸张等燃烧后为碳的火灾,水是这类火灾的最好灭火剂,可用清水灭火器和一般泡沫灭火器。
二类:易燃液体和液化固体,如各种油类、有机溶剂、石油制品、油漆等的火灾,最好使用1211灭火器,还可以用二氧化碳、泡沫、干粉灭火器。
三类:气体,如煤气、液化石油气等的火灾,一般使用1211、干粉、二氧化碳等灭火器。
四类:可燃金属,如钾、钠等的火灾。应使用专门的轻金属灭火器。
lilongfei14
第4楼2010/03/28
十五、四不伤害的内容是什么?
自己不伤害自己;自己不伤害别人;防止别人伤害自己;监督别人不伤害别人
十六、什么是安全生产?
安全生产是指在劳动生产过程中,要努力改善生产条件克服不安全因素的存在,防止伤亡事故的发生,使劳动生产在保证劳动者安全健康和国家财产及人身生命财产安全的前提下顺利进行的。
十七、如何使用和保养干粉灭火器?
干粉灭火器是一种高效的灭火装置。灭火器筒内粉末的主要成分是碳酸氢纳等盐类物质,并加入适量的润滑剂和防潮剂。在灭火器筒旁和筒内有高压二氧化碳的小钢瓶,作为喷射的动力。
干粉灭火器喷射出来的干粉粉末,盖在燃烧物上,能够构成阻碍燃烧的隔离层,而且粉末受热还会分解出不燃烧的气体,降低燃烧区域的含氧量。同时,干粉还有中断燃烧连锁反应的作用;因此,灭火的速度快。
干粉灭火器有手提式和推车式两种。使用手提式干粉灭火器时,先把干粉灭火器拿到距离火区3-4m处,放妥后拔去保险销,一手紧握喷嘴对准火焰根部,另一手紧握导杆提环,将顶针压下,这时干粉灭火器内喷出大量干粉气流。对准火焰使干粉气流由近及远反复横扫,直到火完全熄灭。如遇多处零星火灾时,扑灭一处,松开导管提环,再跑到另一处,重新下压导杆提环继续灭火。
使用推车式干粉灭火器时,打开二氧化碳气体瓶开关,保持15-20秒,待粉罐内压力升至1.5-2Mpa后,搬动喷枪扳手,将喷嘴对准火焰根部喷射。
干粉灭火器无毒性,也无腐蚀作用,可以用于扑灭燃烧液体、贵重仪器、油类、可燃气体的火灾,灭火效果较好,一般经7-8秒即可将火扑灭。干粉是不导电的,这种灭火器可用于扑灭带电设备的火灾。干粉灭火器应保持干燥、密封,以防干粉受潮结块避免日光曝晒,以防止气瓶中二氧化碳气体因受热膨胀、发生漏气现象。没半年检查一次罐内干粉是否结块;三个月检查一次二氧化碳气瓶的气量是否充足。干粉灭火器的一般有效期为四五年。
lilongfei14
第5楼2010/03/28
中心实验室灭火和应急疏散预案
1、 目的:为了对突发性质火灾做到有效控制
3、 具体内容:
3.1一旦发生火灾,现场人员应迅速做出反应,并及时报警(报警电话:119),报警时应注意:
① 要讲清楚起火单位、地址。
② 要讲清楚什么东西着火、火势大小是否有人被围困、有无爆炸危险品等情况。
③ 要讲清楚报警人的姓名、单位和电话号码。
④ 注意倾听消防队询问的其他情况,并准确、简洁的给予回答。
⑤ 报警后立即派人到单位门口,街道交叉路口迎接消防车,并带领消防车迅速到达火场。
3.2 紧急疏散人群、组织人员,采用正确的灭火方法和选用适当的灭火工具积极扑救。
① 普通固体可燃物质。如:木材等 可用水、清水灭火器或一般泡沫灭火器。
② 易燃液体和液化固体。如:各种油类、可用1211灭火器、二氧化碳、泡沫和干粉灭火器。
③ 气体。如煤气等,可用1211、二氧化碳和干粉灭火器。
④ 可燃金属 如钾、钠等,应使用专用的轻金属灭火器。
4、在密闭的房间起火,未准备好充足的灭火器材时,不要打开门窗,防止空气流通,扩大火势。
5、在救火灾的同时,查看现场是否有受伤人员,有则迅速将人员救出,根据情况做出初步的护理工作,如严重受伤,立即拨打急救电话。
6、人员抢救完后,要尽量撤离现场物料,应注意顺序:
① 撤离易燃、易爆物品②着火点附近的物品③贵重物品④其他物品
7、事后详细书写事件报告,认真总结,防止下次类似事故的发生,并向上级领导汇报。
lilongfei14
第6楼2010/03/28
中心实验室消防安全管理制度
为确保中心实验室安全生产与人身财产不受伤害,坚持“安全第一,预防为主”的方针,杜绝一切火灾事故的发生,特制定本制度:
1. 提高消防意识,掌握基本的灭火方法,及灭火器材的使用方法。
2. 如发生火灾立即报警(火警电话119)成立临时防灾组织,负责火灾扑救、抢险救援及处置工作。
3. 消防器材应找专人负责管理和保养,定期检查,消防器材要专物专用不能用于其他与消防无关的方面。
4. 消防器材应设置在明显地方,立标志牌,附近不能堆放杂物。
5. 对易发生火灾的地方贴上标识牌,易燃、易爆物品不得乱放,并标识清楚远离火源。
6. 生产岗位及防火区域禁止烟火与吸烟。
7. 可燃气体气瓶和高压气瓶禁止在烈日下曝晒,靠近火炉或其他高温热源,要由专人管理不得混放、乱放,应放在指定位置,并标识清楚。
8. 电解室不准存放大量易燃物品,每瓶不得超过5公斤,并且要存放在低温,远离火源和暖气包。
9. 在倒出易燃物时,要远离火源,要十分小心,以防洒出。如有洒出,尤其是洒在身上,必须立即清除干净.
10. 在蒸馏或加热低燃点物质时,不得用明火加热,添加该易燃物时,要离开火源切勿洒在热源上,蒸馏瓶内的体积不得超过体积的三分之二处,冷凝器内勿忘记通入冷水,并要严守工作岗位,以防仪器破裂溅出而着火.
11. 加热器和火源旁边不得放有引火物质,电炉等电源在木质工作台上使用时,必须垫在石棉板或其他隔热材料,火源用完后,必须立即熄灭.
12. 暖气设备上面,禁止放碎布等易燃物品,以防起火.
13. 当发现电气设备或线路起火后,首先要设法尽快切断电源再按灭火剂的种类选择适当的灭火器。
14. 严格遵守消防安全法规,作好防火工作,作好全体职工的消防安全知识培训工作,确保生产的平稳进行。
