影子
第6楼2010/04/06
含量测定方法的准确度应该是要做的,2010版药典关于分析方法验证中含量测定方法的准确度是这样描述的:
对此有几点疑问:
1.原料药可用已知纯度的对照品或供试品进行测定:对于没有上药典的原料药,基本上无法得到其已知纯度的对照品,也就是说这一条不可用
2.或用本法所得结果与已知准确度的另一个方法测定的结果进行比较:对于没有上药典的原料药自然没有一个法定的检测方法,不明白此处“已知准确度的另一个方法测定的结果”是指什么方法?
3.如该分析方法已经测试并求出了精密度、线性和专属性,在准确度也可推算出来的情况下,这一项可不必再做:不知道求出了精密度、线性和专属性后,准确度如何推算?
