气相色谱(GC)
猫
第1楼2010/03/28
柱子里边要保持流量,检测器端可以加大尾吹气的流量,适当升高温度热清洗一下。
coffee8
第2楼2010/03/29
柱子当然要通载气呀!一是对柱子的保护,二是将柱子中残存的一些杂质吹出来!
明
第3楼2010/03/29
柱箱就好采用程序升温5度或10度每分钟升上去,打载气流量调到原来正常工作时的一半左右。检器温度可以调到350度同时把尾吹气打大一点。
第4楼2010/03/29
xiaomiandou
第5楼2010/03/30
ECD检测器不连柱子时为什么也有70多的基流值,是不是检测器本身脏了呢?然后老化时补充气达不到80 呢,PE的说老化时补充气就是80啊
guohua
第6楼2010/03/30
热清洗柱箱要升到300度,ECD升到350度,过夜。基线70 ECD状态是很好的,为什么要热清洗?
