气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/03/29
站内有很多关于柱子老化的帖子,楼主可以先搜一下。柱箱温度一般是程序升温,如从50度,以5/min左右升到你所分析的最高温度或多一点,但低于柱子的最高使用温度,保持一段时间。你用什么柱子?如果新柱子,检测器是断开的,就不用加热。进样口加热不加热都可以。
1818
第2楼2010/03/29
柱子老化,可以把柱箱温度设高些,然后以8度/分钟,升到柱子最高使用温度,一般保留3个小时以上,是新柱子的话,可一定不能接检测器哟!!
isee
第3楼2010/03/29
走程升,过夜
happy水中月
第4楼2010/03/29
色谱柱的安装老化和维护 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271/
