xiaoheihei
第3楼2022/10/19
仪器运行后,流速1ml/min,把分流比调到20:1,按说总流量应该达到21ml/min以上,但是实验室这台气相总流量达不到21ml/min,总流量数值无规则的跳跃,降低分流比到10:1后,不运行程序升温时总流量能够达到11ml/min以上,但是当柱温升高到130℃以后时,总流量又开始不稳定,又开始无规则的变化,仪器报错但是还可以继续运行,
看描述推测是分流进样口EPC模块自身有点故障,可以试试待机测量一下分流口,隔垫吹扫出口,流量如何,加大减小分流比后流量测量一下流量如何,色谱柱流量是按照毛线柱规格压力计算的。有可能分流阀有点堵,或者分流冷阱脏污堵塞。也有可能比例阀有问题,概率不大,有条件可以找售后或者其他同样模块替换一下。
