RoadCH 2010/03/30
首先,请确定你的【不导电粉末样品】没有铁磁性(不能被磁化或被磁铁吸引),铁磁性粉末样品对半内透镜结构的S-4800是比较危险的,样品制备和设置观察条件要非常小心,通常也容易引起很大的像散,建议非专业人员不要用S-4800观察铁磁性粉末样品。 如果【不导电粉末样品】不是铁磁性样品,如果有条件的话可以将粉末样品撒到液体导电胶(液体导电碳胶或银胶)上,这样比用导电胶带粘样品更加牢固,适合于观察高倍图像。 为达到抑制荷电现象,观察表面结构的目的,可以将加速电压设置到更低一些(3KV 或以下),工作距离可以设置的8mm以下(一定要确保样品最高点接近并低于Standard位置)。另外确认Probe Current设置到Normal;物镜活动光阑是2或者3;Condenser Len 1是5(有必要可以更大);Alignment对中窗口调节良好。 聚焦、消像散的顺序是①先聚焦到图像不拉伸的位置②将sigma旋钮X和Y逐个调整到最清晰③再次用Fine Focus旋钮聚焦到最清晰。 再耐心试一试吧,祝你成功[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif[/img]! 另外有兴趣的可以加入【日立扫描电镜技术交流群,QQ群号码111307613】,一起探讨日立电镜的操作技术,分享各类样品的应用经验。
fengyonghe 2010/03/30
Sigma调整的是谱峰存在的可信度,在 ±σ,±2σ,±3σ谱峰出现的概率分别为68.3%,95.4%,99.7% 。最好发一个谱图上来。如果粉末成分以轻元素为主,背底会比较高。
RoadCH
第1楼2010/03/30
再耐心试一试吧,祝你成功!
RoadCH
第4楼2010/03/31
呵呵,能谱专家总是从能谱的方面入手分析,实际上楼主可能是接触电镜时间不长,描述中几次笔误容易造成误解。
首先,消像散的旋钮是【Stigma】,楼主写成【sigma】旋钮了;
另外楼主用的估计是【导电碳胶带】,楼主描述成【导电硅胶】了;
【扫描电压5kev】应该是想说【加速电压5KV】;
【无法消除色散】应该是想说【无法消除像散】。
电镜操作需要一段从陌生到熟练的过程,勤学多请教慢慢就会好起来的。
