扫描电镜(SEM/EDS)
qcz9999
第1楼2011/11/29
出你以上所讲以外,一定要综合考虑,一般讲只要有高于背底的峰就应该逐个分析
balance20101230
第2楼2011/11/29
谢谢2楼得回复,可是其它几个问题能不能也提供以下意见呢?多谢多谢!
fengyonghe
第3楼2011/11/29
要使谱峰有足够的计数量,规定是250000个。至少看起来谱峰的曲线是一条光滑的曲线。小的谱峰不能自动标定是不是由于阈值设定高了,不要大于2.
第4楼2011/12/01
谢谢楼上的回复。很想知道到底检出的元素WT%含量是多少才可以认为该微区一定存在这种元素呢?
毒菇九剑
第5楼2011/12/01
你可以看看那些小峰的能谱结果有无提供sigma因子,如果该谱峰的积分面积大于三倍的sigma,该元素存在的置信度为99.7%,即肯定存在。
小M
第6楼2011/12/01
sigma因子是什么呢,EDAX的能谱好像没有这个,有个P/B峰背比
r_g_b
第7楼2011/12/01
也可以看重量百分比得标准偏差!
第8楼2011/12/01
标准偏差在哪里可以看到?
第9楼2011/12/01
sigma就是数理统计中σ,在标准偏差±σ,±2σ,±3σ时,该事件出现的概率分别为68.3%,95.4%,99.7%
第10楼2011/12/02
能讲详细些吗?
