ICP光谱
popo
第1楼2010/03/30
你这个温度变化太大了,还有就是需要调整一下初始化值,有点大了。
chemistryren
第2楼2010/03/31
ICP实验室必须要装空调的.切割气仍流动可能是气路控制阀有问题..轮廓太远可以通过调整方法把初始化值变小.
liyongdeng
第3楼2010/04/01
仪器供应商提供初始化后数据是正负50以内,我们一般都在十几,我接触的实验室都装空调了,没听说过你那样的情况,建议先把空调装上,如果问题没解决再讨论.
面对面想你
第4楼2010/04/01
ICP房间一定要有空调,冬天测试时间短了还好;夏天来了,有要连续测试那么多样品,温度肯定会变化很大,有时候仪器会自己保护起来,熄火。至于切割气仍然在流动,是气路控制阀的问题,之前听工程师说,仪器用久了,用气体把内部元件上的灰尘吹吹(最好是定期)。
liyinshui
第5楼2010/04/02
谢谢各位。
lilongfei14
第6楼2010/04/06
必要时还要除湿机,比如单位靠近海边,或者在南方城市
杀神一刀斩
第7楼2011/06/02
儀器都賣了,還捨不得那點大洋?
小鬼当家
第8楼2011/06/04
赶紧安装空调,这样温度变化对仪器损害较大,尤其光学棱镜
waydn1111
第9楼2011/06/07
是的,有时候会有湿度大于80%的情况
言觉梦
第10楼2014/07/18
请问如何调整
