ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/17
楼主测什么元素,含量0.0027mg/L,含量很低?
Fe
第2楼2013/01/17
这两个结果没问题啊,精密度很好了啊
andrew-zhang
第3楼2013/01/17
对啊,ICP测这么低的含量?很多元素都要0.01~0.02mg/L以上才有检出吧
ldxinli
第4楼2013/01/17
是百分含量的,然后我的雾化器没有堵时测的
第5楼2013/01/17
是百分含量的呀
依风1986
第6楼2013/01/17
按照您的说法也就是2700PPM与2300PPM,仪器稳定的时间够不够,标液储存环境,进样系统清洗下。。。。。。。。
云☆飘☆逸
第7楼2013/01/17
建议标样要保存好,不要挥发
sasha
第8楼2013/01/17
仪器状态可能有所不同
第9楼2013/01/18
我记得当时换了洁净的炬管,中心管,和雾化器,仪器时间已经很稳定了,哪位回答,这是为什么,我很迷惑,谢谢
光哥
第10楼2013/01/18
是样品浓度0.0027%(27ppm)还是待测溶液这个浓度?如果是样品浓度27ppm的话,最终的待测溶液还得稀释,就看稀释多少了。稀释太多的话,溶液浓度低完全有可能出现这样的结果的。另外,你看看这个标样的准值啊,肯定是 XX+/-xx的。如果在范围内就没关系了
