东风恶
第1楼2010/03/30
一、概述
β-内酰胺抗生素为一类结构中含四元环内酰胺的抗生素,从结构上进行分类,主要包括青霉素类、头孢类等典型的β-内酰胺和非典型内酰胺如青霉烯、氧头孢、碳头孢、单环内酰胺等。
其中,头孢菌素是该类抗生素中最大的一个分支。自1964年,美国E.Lilly开发成功头孢噻吩以来,四十年间,目前全球已上市了包括第一代到第四代的头孢菌素品种约56种。据日本厚生省统计,日本抗生素市场中头孢菌素占49.34%,口服头孢菌素占口服抗生素的45.2%,注射用头孢菌素占注射用抗生素的53.9%(统计年限不清)。据2004年全国医院用药商情(IMS)统计数据,2004年国内销售的头孢菌素类品种多达36种,销售额达160亿元以上,上亿元的品种有21个,其中十亿元以上的有五个,而实际未统计在内的销售额远不止于此。
另一方面,头孢菌素目前的申报数量在整个抗生素中也占有相当大的比例。多个厂家申报同一个品种的现象非常普遍。例如,第二代头孢菌素头孢替坦二钠及其制剂即有三十来家申请人。
东风恶
第2楼2010/03/30
与目前的临床应用量相比,以及与某些医药研发发达国家相比,目前国内申请人对于头孢菌素的质量研究,特别是有关物质研究,尚存在一定差距。以纳入中国药典的头孢呋辛钠为例,国外对有关物质研究过程非常细致,并且在质量标准中对已知杂质FMA-HACA、反式-CURO、FMA-HACA内酯,以及未明确结构的杂质1、杂质2分别进行了单独控制,在此基础之上对于其他单个杂质以及总杂质进行了单独控制。而国内申请人则研究较为简单,多数参照中国药典列出的色谱条件进行研究,对已知杂质不做分析,在标准中也仅对单个杂质以及总杂质进行质控。
本文拟结合头孢菌素有关物质可能的引入形式、杂质种类,以及控制方法等进行分析,以期申请人进一步重视对有关物质的研究。
东风恶
第4楼2010/03/30
2.1.1.1 头孢母核
由于合成以及精制不完全的原因,部分起始原料可能混入最终产品中。主要包括:头孢菌素的几种主要起始原料7-ACA、7-ADCA,以及将7-ACA碳3位上的乙酰氧甲基用其他侧链取代得到的一系列高级中间体,如GCLE、7-TMCA、7-TDA等。
2.1.1.2 C-3位和C-7位的侧链
包括用于合成头孢噻肟、头孢曲松、头孢地嗪、头孢他美酯等的氨噻肟酸系列中间体,包括氨噻肟酸、AE-活性酯、氨噻肟酸乙酯,去甲氨噻肟酸乙酯等;合成头孢氨苄和头孢羟氨苄的苯甘氨酸以及对羟基苯甘氨酸。研究显示,用于合成头孢哌酮、头孢孟多、头孢替坦、头孢甲肟、头孢替安等的N-甲基硫四唑(MTT),可能与人血液凝固疾病及戒酒硫样反应有关联。
图2 N-甲基硫四唑(MTT)
东风恶
第5楼2010/03/30
对于第一代头孢菌素,如:头孢氨苄、头孢羟氨苄、头孢克洛,头孢拉定等,在C-7位侧链引入苄氨基,由后者引入一个新的手性碳原子,苄氨基的纯度直接影响了终产品的纯度。
2..1.1.3 各步反应产生的中间体,由于反应不完全或者精制方法等因素而可能引入最终产品中。
例如:头孢西丁钠,采用7-ACA缩合得到头孢噻吩酸,然后在7-α位引入甲氧基,水解除去保护基后得到头孢西丁。头孢噻吩酸可能混入最终产物中。
2.1.1.4 在起始原料以及中间体生产过程中混入的有关物质,也可能随反应引入最终产品中。如混入7-ADCA中的Δ3异构体可能随反应混入最终产物中。
1:7-ADCA△3异构体;2:7-ADCA△2异构体;
3:头孢氨苄△3异构体;4:头孢氨苄△2异构体
图3 头孢氨苄可能含有的杂质
2.1.2 副反应引入
副反应是引入杂质的一个重要因素。
例如头孢呋辛钠的合成中,可采用氯磺酰异氰酸酯(CSI)对3位羟甲基进行氨甲酰反应。研究显示加入CSI的时间和温度对于7位侧链中肟基构型影响较大,如果滴加时间过程较长,则反式异构体的生成量显著增加。
图4 头孢呋辛钠合成过程中氨甲酰反应
东风恶
第6楼2010/03/30
另外,对于部分C-3位含季铵杂环的第三代或第四代头孢菌素,引入季铵杂环的工艺步骤可产生副反应产物△异构体。文献显示终产物中△异构体含量与合成路线以及合成工艺明显相关。例如在合成头孢吡肟的过程中(如下图所示),母环引入N-甲基吡咯烷的反应可以同时生成△3/△2异构体,其中△3异构体的含量与合成路线是先3位取代后7位酰化或先7位酰化后3位取代、以及反应的具体工艺条件如反应溶剂,反应温度等密切相关。
图5 头孢吡肟合成过程中产生△异构体的可能机制
2.2 保存以及制剂生产过程中引入
2.2.1 C-3位水解
在酸性、碱性和中性溶液状态下,C-3位侧链的水解是头孢菌素的主要降解途径之一。在pH 值小于4 时,这类C-3位降解衍生物迅速分子内环化,生成内酯化合物。当C-3位基团为乙烯基时,如头孢地尼、头孢美唑等,也会与C-4位羧基进行分子内环合,形成五元环内酯。其降解的途径如下:
图6 C-3位水解机理
3位侧链上的杂环取代基脱落后可形成两部分有关物质:脱取代基头孢残基以及小分子降解物。
头孢他啶和头孢匹罗,水解分别产生吡啶和2,3-环戊烯吡啶,这些C-3位降解物现已引起越来越多的关注。在头孢他啶质量标准中对吡啶进行了单独控制。
当R2为N-甲基硫四唑(MTT) 基团时,会水解产生MTT,给药后体内也会出现少量MTT 的代谢物,如头孢孟多、头孢替坦、头孢甲肟、头孢哌酮、头孢替安等。如2.1.1.2所述,MTT也是上述头孢菌素的合成起始原料。
当R2为乙酰氧甲基、氨基甲酰或类似结构时,水解均可导致乙酰基氧(硫)键断裂,生成脱乙酰基衍生物,如头孢乙腈、头孢匹林、头孢噻吩、头孢噻肟、头孢来星、头孢呋辛、头孢曲松、头孢噻呋等,如下图所示。Indelicato等用同位素H218O标记的方法,提出在酸性条件下的C-3位水解断裂,不单单存在乙酰基氧(硫)键断裂,其中,约55%~63%的反应是可逆的烷基-氧键断裂,如上图所示。
图7 头孢呋辛钠的降解过程
2.2.2 开环降解
2.2.2.1 一般水解过程
虽然与青霉素相比,头孢菌素β-内酰胺环中N原子上的未公用电子对与氢化噻嗪环的双键具有共轭体系,增加了稳定性。但是由于其母核上C-3位乙酰氧基是一个较好的离去基团,在固态或者溶液状态下,受酸、碱和酶的催化,容易接受亲核试剂对内酰胺羰基的进攻使C-3位乙酰氧基带负电离去。导致头孢类药物β-内酰胺环开环而失活,发生降解后可引起pH值的降低。如果C-3位连有强吸电子基团或者C-7位侧链酰胺键连接有供电子基团时,可增强内酰胺环受亲核攻击的敏感性。如果C-7位侧链酰胺键连接有吸电子基团,则反应敏感度降低。
图8 亲核试剂导致β-内酰胺环开环机理
图9 头孢唑林的开环过程以及可能产生的有关物质
2.2.2.2 侧链参与开环降解反应
头孢菌素C-7位碳上R1位酰胺键能够发生断裂。C-7位侧链上含α-氨基的头孢菌素,如头孢氨苄、头孢羟氨苄、头孢克洛等能降解生成哌嗪二酮类降解产物。在碱性环境下(pH8),其水解速率是侧链中无α-氨基的10~20倍,提示可能存在分子内氨基亲核反应机制,开环后经分子内环合,产生2,5-哌嗪二酮衍生物.
图10 分子内氨基亲核反应机理
图11 2,5-二酮哌嗪衍生物生成示意图
具有苯甘氨酸侧链结构的头孢菌素,如头孢克洛、氯碳头孢等。在水溶液状态以及固态下,C-7位侧链的氨基攻击C-6位水解后,形成苯基氨基乙酰-乙醛,然后通过复杂的分子内环化、氧化及羟醛缩合形成2-羟基-3-苯基吡嗪衍生物。
图12 头孢克洛降解形成2-羟基-3-苯基吡嗪衍生物途径
另外,头孢菌素开环后,可进一步缩合形成噻唑结构。如头孢克洛,在酸性水溶液中,内酰胺环开环,分子内硫原子可对C-3位C进行跨环攻击,导致C-3位氯原子离去,形成了环硫中间体,再而丢失一个质子生成噻唑结构中间体,最终形成了噻唑衍生物。
图13 头孢克洛降解形成噻唑衍生物途径
东风恶
第7楼2010/03/30
2.2.3 侧链的其他降解反应
头孢克洛、头孢哌酮钠在C-7位侧链引入手性碳原子后,可形成R或S异构体,其中S异构体的抗菌活性要远远弱于R异构体,BP在头孢哌酮钠杂质栏中列出了S异构体结构,中国药典在头孢哌酮钠含量测定时采用S异构体对照品进行了系统适用性试验。文献还显示,头孢哌酮常有一未知杂质容易被误为认为是S异构体,但是其UV吸收与S异构体不同,可采用二极管阵列检测器进行鉴别或者控制。
头孢孟多酯钠C-7位侧链为甲酰氧基-2-苯乙酰氨基,在保存过程中可形成脱甲酰氧基物。
2.2.4 △异构化
部分在C-2位羧酸根酯化形成前体药物的口服头孢菌素,如头孢泊肟酯、头孢呋辛酯,头孢克洛,在保存过程中可能发生△异构现象。有文献认为当头孢菌素在C-2位羧基存在吸电子基团时,容易产生△异构现象,该反应受碱催化,在较高的pH值或者高温条件下更容易发生,而当C-2位为羧酸根时,在相同条件下则不会产生△异构化。有研究利用3-酯头孢唑林进一步对异构化的机理和影响条件进行了研究,并探讨了可能的降解途径,如下图所示。另有文献讨论了几种口服头孢菌素前体药物在口服后在体内发生△异构化导致生物利用度降低的现象。另外文献显示对于头孢克洛,除6,7位结构外,△异构体是头孢克洛在固态下的主要降解产物。
关于头孢菌素△异构化产生以及质控的详细情况,可见本文作者于2006年在第三届药品技术审评研讨会论坛上的文章《β-内酰胺抗生素△异构体研究》。
2.2.5 差向异构化
头孢菌素的6,7位碳为6R、7R构型,多数头孢菌素存在6R、7S型差向异构体,有文献认为在碱性条件下更容易产生差向异构化。另外,在头孢地尼中尚产生了6S、7R型差向异构体,未发现其他头孢菌素存在该类异构体。
2.2.6 顺反异构化
部分第三代、第四代头孢菌素,具有顺式甲氧亚氨基以及类似结构,如头孢噻肟、头孢唑肟、头孢甲肟、头孢曲松、头孢唑喃、头孢他啶、头孢克肟、头孢匹罗、头孢吡肟,头孢唑兰,以及单环类β-内酰胺氨曲南等等。研究显示该顺式甲氧亚氨基结构对于抗菌活性起着重要作用,如头孢噻肟(顺式结构)抗菌活性要比反式结构强40~100倍。在某些情况下,可能降解生成反式异构体。研究显示某些顺式异构体对紫外光敏感,如头孢噻肟钠水溶液(2×10-3m),254nm紫外光照射45分钟有50%降解,4小时后损失95%,感光降解产物主要是反式异构体。中国药典纳入的头孢曲松即采用将其在紫外线照射24小时后产生反式异构体进行系统适用性试验。
图15 头孢曲松在紫外线照射后产生反式异构体
2.2.7 酯的水解
为适宜于口服,某些头孢菌素以前药形式存在,如头孢呋辛酯,头孢替安酯、头孢泊肟酯,头孢托仑酯等在C-2位羧基形成酯键前药。另外,头孢孟多酯钠,在给药后,药物受酯酶水解脱去羧基侧链形成活性成分。这些前体药物在某些条件下可水解成为活性成分。
2.2.8 其他
头孢菌素的降解反应还包括5位硫原子氧化为亚砜,C-2位羧基氧化为羰基或者脱落,等等。
三、实例
英国药典头孢克洛中纳入的杂质及其结构
四、小结
上文初步分析了头孢菌素产生有关物质的不同途径以及可能的结构。由于头孢母核发酵技术以及头孢菌素合成工艺的不断完善,在生产过程中产生的杂质越来越能得到控制,对产品中的有关物质含量控制也越来越趋于严格。比如,盐酸头孢吡肟,美国药典对杂质A和杂质B(分别为E异构体和△异构体)的控制分别为不超过0.3%和0.2%,其他有关物质控制不超过0.1%。JP14对盐酸头孢吡肟总杂质的控制为不超过0.5%。
另一方面,随着分析技术的不断提高,对有关物质结构及可能产生原因的认识也越来越深入,也有助于不断提高对有关物质的控制。
参考文献:
1、陈兆坤,胡昌勤.头孢菌素类抗生素的降解机制.国外医药抗生素分册,2004,25(6),249.
2、胡敏,胡昌勤.LCMS鉴定头孢菌素降解物结构.药物分析杂志,2005,25(3),369.
3、何锡文,唐波.头孢氨苄降解产物荧光性质的研究及分析应用.高等学校化学学报,1995,16(1),26.
4、李启隆,陈寿爱.头孢噻肟钠的降解及其产物伏安行为的研究.高等学校化学学报,1994,15(3),339.
5、丁莉霞,陈玉英.色谱优化法分离头孢唑啉钠及其相关物质.药物分析杂志,1995,15(1),3.
6、《高效液相色谱法在抗生素质控分析中的应用》胡昌勤等人著
7、EP 2004
8、USP 28
