前处理综合讨论
hiei
第1楼2010/03/31
温度不要过高,溶液不能蒸干。详见帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090801/2034292/
newdiablo007
第2楼2010/04/01
国标的方法要是再加上楼上的分析就好了。写的很详细,学习了。
魅力星光
第3楼2010/04/01
要控制温度啊,温度太高不行的
chemistryren
第4楼2010/04/05
原因是用了高氯酸..高氯酸加的时候要注意冷却时加,有机物含量高很有可能发生爆炸..所以楼主温度要控制好不能太高。加高氯酸时要冷却.
liu999999
第5楼2010/04/07
还是温度过高的原因那
chenj566
第6楼2010/04/08
温度不能太高!
coffee8
第7楼2010/04/08
高氯酸是很危险的,消化样品时一定不能蒸干的!容易爆炸!
Chris_ZPL
第8楼2010/04/08
要用高氯酸消解食品的话,最好先用硝酸消解掉里面的一部分有机物。然后在加入高氯酸。高氯酸强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物混合时容易引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解,加热则爆炸。
ldgfive
第9楼2010/04/21
标准方法要先浸泡一夜的
yang_yanghao
第10楼2010/08/15
先加硝酸,加热消解的差不多了,再加高氯酸,高氯酸不能直接消解有机物,否则爆炸!!!!
