ICP光谱
caicaisijie
第1楼2010/03/31
顶一下,有人回答吗?
lilongfei14
第2楼2010/03/31
使用什么器皿蒸发的
结网
第3楼2010/03/31
用PFA的吧。如果你所做重复性差,那可信度就差,建议用ICP-MS测PPB级别的,注意除去基体
第4楼2010/03/31
我先用玻璃烧杯,后来觉得污染太大,向改用特福龙的烧杯,现在只是想法,因为这个烧杯廷贵的,所以想确定了再行动。
第5楼2010/03/31
重复性差很大可能是与烧杯的污染有关系,如果有ICP MS我就不用这么挖空心思了!!!
第6楼2010/03/31
玻璃烧杯确实不行,钠污染、硅污染
第7楼2010/03/31
用银烧杯,试试
liyongdeng
第8楼2010/04/01
ICP测PPB级的重复性不好很正常,Pb浓度0.1PPM重复性都比较差,还是换台仪器测吧.
cat115115
第9楼2010/04/01
用ICP-OES测5PPb的浓度?就算浓缩了,有可能测得准吗?还是换台仪器,或给有能力的检测机构去测吧。
第10楼2010/04/01
水平距的应该达到检测要求
