气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/31
楼主的钨丝动过吗?那个钨丝不是出厂的时候都装好的吗?阻值应该差不多吧?另:升高桥电流,基线下降正常,我用的也是,一般桥流升高,灵敏度也就高,基线向下属于正常。
roajcs
第2楼2010/03/31
估计检测池脏了要清洗了,
ygx
第3楼2010/04/01
不知楼主的TCD钨丝动过没有?若是原厂的,钨丝阻值绝对不会差别大的。另外,你是怎么判断的是钨丝差别大的原因呢?使用万用表量过么?查查看是否是TCD检测器除钨丝以外的电路出现问题了。
hec_css
第4楼2010/04/01
是色谱用的时间久了
第5楼2010/04/01
怎么没人回答一下了。。
第6楼2010/04/02
我测了CO2还可以出峰
第7楼2010/04/03
有回答一下的吗?
guohua
第8楼2010/04/03
对结果应该影响不大,最好是换钨丝或者换导池。
皮皮鱼
第9楼2010/04/03
1、正常检测器的钨丝间电阻不可能差这么多。2、这是热丝,电阻和温度相关,你实际值差得多,是因为两根热丝温度不同。3、热丝温度不同的原因是因为两路载气的流速相差过大罢了,导致两路热丝散热情况不同。4、桥流增加后,热丝发热量增加,载气流速差异导致的热丝温度差和电阻差变小了,所以反倒基线变低了。5、其实150mV的基线没问题,200也不怕,一般不影响检测的,结果一样准确可靠,只要不发生超载。这么高的基线容易超载罢了,但你的情况看是没有超载的。
huangtianzeng
第10楼2010/04/03
钨丝氧化了,我建议换一个吧。还有就是调整桥流电。
