气相色谱(GC)
luky538
第1楼2010/04/02
因为制备的样品在样品瓶中混合不均匀或每次取样时注射器对样品产生玷污以及样品挥发等都会影响出峰灵敏度的重复性
wengjx1980
第2楼2010/04/02
你说的不平行是称量一个样,连续进样测定不平行,还是一个样称取多次溶解后,进样不平行呢
海边
第3楼2010/04/02
是不同的标样平行还是不同标样平行?是不同的样品合适同一个样品不平行呢?出峰时间有变化吗?
ygx
第4楼2010/04/02
有时试样中的杂质或溶解样品的试剂不同,也会干扰测定的。
coffee8
第5楼2010/04/02
样品不平行是什么意思,是不同的平行样吗?还是同一样品不平行呀?
桃花流水
第6楼2010/04/02
样品预处理没做好吧
天天洗碗
第7楼2010/04/02
样品干扰较大,有时相差不大是正常的
663685
第8楼2010/04/02
初来炸到,多听听吧,学着
第9楼2010/04/04
称量一个样,连续进样测定不平行
第10楼2010/04/04
出峰时间没什么变化
