附件:
zhongyao04
第2楼2010/04/01
谢谢老师,之前设置过5min之前不积分,但被测组分峰面积重复进样差别有点大,还试过手动调整基线,也不是很好,这种重现性差有没有什么可以改善的么?看着峰形倒是可以,但放大后可以看出峰前后基线不是很平,有一些鼓起的小包,因而,积分相差得有点大.
哇咔咔
第4楼2010/04/01
老师不敢当,叫版友就可以了.O(∩_∩)O~
按你的柱子和样品的情况,流动相再调整比例基本是不可能.
波长稍微改大一些.会好一些.但一般波长能变动的比较少.基线的问题应该就是在低波长下,基线不容易很平.
重复性不好,是不是和含量低也有些关系呢.感觉峰高也不是很高.可以把浓度加大些看看.
三乙胺多加点试试.如果峰型在该ph下不好.可以再用磷酸调回5.8左右的PH.三乙胺就是用来做扫尾剂的.
有的生物碱是比较难做的.如果手头有waters的symmetry或者Sunfire的柱子,可以换这两款柱子看一下.不同柱子的分离效果有时候是会有很大不同的.
或者有耐碱的柱子,可以调到碱性流动相看一下效果.
自己亲自做的实验,是最有发言权的.你可以把你想到的改善方法或者注意的一些东西,拿来和大家讨论,这样会更好.
zhongyao04
第7楼2010/04/02
恩,正在调整中..
那麻烦再问个问题:当流动相ph值不同时,是不是对应紫外吸收也会不太一样?感觉调ph时峰面积时大时小,忽高忽低的。
