气相色谱(GC)
zxg0518
第1楼2010/04/02
好象可以.我记得我有个客户是生产乙酸乙脂的.分析中试产品中有水,乙酸乙脂还有个是什么给忘记了.
coffee8
第2楼2010/04/02
当然可以了,做农残有时就用乙酸乙酯作溶剂!
zj2635
第3楼2010/04/02
实际上酒厂的检测中很多就包含酯,检测方法就是气相色谱。
symmacros
第4楼2010/04/02
只要能够良好溶解目标物,且不干扰影响组分测定就行。产物含有一点点水不要紧,很少量会进入乙酸乙酯,应该对柱子和像FID,TCD影响不大。
wxfwhn
第5楼2010/04/06
可以使用无水乙醇作为稀释样品的溶剂,乙酸乙酯比无水乙醇的沸点、熔点高一点。乙酸乙酯可以进气相色谱仪器打谱的。香精香料厂用的溶剂我们有很多的气相色谱图的标样。
sjw428
第6楼2010/04/06
可以的,我们做溶剂性涂料就是乙酸乙酯溶解进样的,柱子还是DB-1,检测器是FID
张驰有度
第7楼2010/04/06
乙酸乙酯可以用气相色谱分析的.
阿宝
第8楼2010/04/06
气相分析中,很多物质的前处理是用EA萃取的,当然了也可以作为溶剂,没问题,且该物质几乎没什么毒性,安全。
yankunsu
第9楼2010/04/09
可以的,放心用没问题
vanvan
第10楼2010/04/09
完全可以,以前用过很多做溶剂进气相。
