ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/02
这个是样品中含Zn的强度值,
牛爸爸虎儿子
第2楼2010/04/05
整理下:1、高纯镁(99.99%)的配制标准溶液中Zn含量,强度达到14000。2、纯镁样品分析Zn含量,强度达到700。结论是纯镁样品纯度大于高纯镁(99.99%)的配制标准溶液。从字面意思来讲,只能看出纯镁样品中锌含量比高纯镁(99.99%)的配制标准溶液中锌含量要低的多!弱弱的问句,是不是纯镁生产只需要检测锌含量然后差减啊?行业默认的只有锌一种元素?强度达到14000的锌定量的话有多少PPM啊?换算一下占多少百分比啊?
chemistryren
第3楼2010/04/05
两者称样量是否相同,定容体积是否一样??楼主提供的仅仅是转化为溶液后的绝对强度值,并未折算到固体中的含量..
第4楼2010/04/06
称样量没问题,高纯镁本想当基体,结果它的不如纯镁样品纯,(这个采购不知道由那里弄来的一些假货,买来高纯试剂有些标签都是手写的,我当时要求退货,可总经理说算了)
第5楼2010/04/06
这到没有算,只能说我们买的高纯试剂出问题,已经从新申购高纯镁了
