请各位老师解答学生的问题:观测高度
ICP光谱
  • 不同的元素是不是要用不同观测高?及对测试结果的影响?
  • 第1楼2005/05/30
    恩,观测高度不仅受元素种类的影响,还受基体的影响,因此最好采用含有大致和基体相同的标准溶液来做最佳观测高度,
  • 第2楼2005/05/30
    对测试结果的影响主要有影响测定的强度和信背比,也可以说高度不同背景等小浓度不同,当然也影响检出限了
  • 第3楼2005/05/30
    你在做分析方法的时候,找条件必须要在不同观察高度做一下,那个高度灵敏度最高和干扰最少就选哪个的了!
  • 第4楼2005/05/30
    在ICP分析测试条件优化中应该说观察高度的选择是比较重要的一个步走,所以,特别是对于垂直系统的,必须要进行这个工作
  • 第6楼2005/05/31
    谢谢,各位老师解答,我用的 PE2100好象只有系统自动设置。我同时测多个不同元素时各个元素观测高度设置我不知该怎么办?
  • 第7楼2005/05/31
    你仔细看看说明,肯定有调节的,自动的也是需要进样扫描他才能确定的
  • 第8楼2005/06/02
    PE的观测高度在方法里面去设置,扫描的时候寻找的是Mn的最佳高度
